Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
  • Recherche par étiquettes
  • Recherche par auteur
Type du contenu
Forums
  • La vie du forum
    • Présentations
    • Blabla
  • Sur le site
    • Les news du blog
  • Les imprimantes 3D
    • Les constructeurs
    • Les imprimantes 3D SLA
    • Électronique
    • Tutoriels
  • Logiciels 3D
    • Dessiner / modéliser en 3D
    • Tutoriels
    • Les constructeurs
  • Les scanners 3D
    • Kinect
  • Le coin des makers
    • Projets et impressions 3D
    • La post-production
    • Les cavernes des makers
    • Arduino
    • Domotique
    • Modélisme
    • Airsoft
    • Vapotage
  • Petites annonces
    • Achats
    • Ventes
    • Dons
    • Bons plans et crowdfunding
    • Commandes groupées
    • Emplois et services
    • On vous écoute
Chercher dans...
Résultats qui...
Date de création
  • Début
    End
Dernière mise à jour
  • Début
    End
Filtrer par nombre de...
Inscrit
  • Début
    End
Groupe
Website URL
Skype
Twitter
Facebook
Youtube
Instagram
Lieu
Intérêts
Imprimantes
2 résultats trouvés
  1. Bonjour a tous je viens depuis peut d'installer une diamond Hotend sur mon Itopie, tout fonctionne sauf un truc le firmware ! J'utilise une ramps 1.4 avec un stepper extender pour avoir un troisième extrudeur, ce que je pense être une super solution ! J'ai essayer de configurer Repetier firmware comme le décrit ce site : http://reprap.org/wiki/Repetier_Color_Mixing Sans succès, un seul extrudeur qui fonctionne ou alors ils ne tourne que lors de la rétractation et pas moyen de les faire marcher un par un. J'ai bien sur configurer Repetier Host pour les extrudeuse virtuelle ainsi que slice3, cette partie a l'air de fonctionner. Ensuite j'ai telecharger l'exemple, toujours rien qui fonctionne, j'ai mème essayer marlin kimbra qui est censé ètre compatible pour le mixage d'extrudeuse mais je n'ai pas trouvé comment configurer les pins du 3eme extrudeur. Bref j'ai vraiment tout essayer mais a chaque fois soit j'ai le mème problème soit un problème différent ! Donc si quelqu'un aurais un firmware complet qui fonctionne je suis preneur, ou si vous savez comment changer les pin du 3 eme extrudeur dans marlin kimbra ? Merci de vos future réponse :-) Ci joint le firmware complet qui ne fonctionne pas . Configuration.h
  2. Salutation a tous, j'ouvre ce sujet pour vous présenter un projet en cours depuis un bout de temps!! (environ 1 an). Depuis le temps j'ai quand même avancer un peu, j'ai déjà choisi, commander et imprimer les pièces, et commencer le montage de l'imprimante. Ce projet comporte de nombreuses inconnues pour moi car ce sera ma première delta, première utilisation du multi extruder et au final le tout en 32bit avec un arduino DUE et une carte RADDS!! Je pars sur une base de kossel XL, un plateau chauffant car j'utilise principalement de l'ABS, des mouvements sur rail linéaire et pour commencer une ramps 1.4 avec un simple extruder. Voici une partie de la liste des course : - les profilés https://fr.aliexpress.com/item/2020-aluminum-profile-for-Kossel-XL-Black-Color-Promotion/32723253742.html en négociant les frais de port sa devient très intéressant - la courroie https://www.aliexpress.com/snapshot/0.html?orderId=501344034962566&productId=32656269352 du même shop - les rails linéaire que j’avais eu pour moins cher l'année dernière https://fr.aliexpress.com/item/Kossel-Pro-Miniature-MGN12-600mm-12mm-linear-slide-3pcs-MGN12-L-600mm-rail-3pcs-MGN12H-carriage/32553016780.html - les moteurs http://www.omc-stepperonline.com/3d-printer-nema-17-stepper-motor-59ncm84ozin-2a-17hs192004s-p-18.html - l’électronique 8 bit le moin cher d'aliexpress et des DRV8825 - l'éléctronique 32 bit https://fr.aliexpress.com/item/10sets-lot-For-Arduino-Due-2012-R3-ARM-Version-Main-Control-Board/1736339894.html et https://youprintin3d.de/upgradekits/384/radds-board-v1.5-12v/24v.html pour le moment j'utiliserai les DRV8825 - le "diamond hotend" https://fr.aliexpress.com/item/Brass-Color-Nozzle-3-IN-1-E3D-V6-long-distance-heatsink-OUT-0-4mm-For-1/32646569807.html - les bras seront couper dans des flèche en carbone récupérer dans une archerie et la dessus arrive ma première question! Comment calcul-t-on cette fichu longueur des bras pour les delta?
