Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
  • Recherche par étiquettes
  • Recherche par auteur
Type du contenu
Forums
  • La vie du forum
    • Présentations
    • Blabla
  • Sur le site
    • Les news du blog
  • Les imprimantes 3D
    • Les constructeurs
    • Les imprimantes 3D SLA
    • Électronique
    • Tutoriels
  • Logiciels 3D
    • Dessiner / modéliser en 3D
    • Tutoriels
    • Les constructeurs
  • Les scanners 3D
    • Kinect
  • Le coin des makers
    • Projets et impressions 3D
    • La post-production
    • Les cavernes des makers
    • Arduino
    • Domotique
    • Modélisme
    • Airsoft
    • Vapotage
  • Petites annonces
    • Achats
    • Ventes
    • Dons
    • Bons plans et crowdfunding
    • Commandes groupées
    • Emplois et services
    • On vous écoute
Chercher dans...
Résultats qui...
Date de création
  • Début
    End
Dernière mise à jour
  • Début
    End
Filtrer par nombre de...
Inscrit
  • Début
    End
Groupe
Website URL
Skype
Twitter
Facebook
Youtube
Instagram
Lieu
Intérêts
Imprimantes
1 résultat trouvé
  1. Amélioration de l'imprimante 3D discoeasy200 : éclairage et sécurité Que vous soyez simplement curieux, ou que vous possédiez une DE200, voici une petite amélioration pour cette imprimante made in France ! __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Cette amélioration de l'imprimante inclue : Un arrêt avec redémarre manuelle si coupure de courant (pour ceux qui ne possèdent pas d’écran. Évitant ainsi que, lors d'une coupure de courant par exemple, l'imprimante redémarre et que la tête d'impression aille buter sur la pièce qui n'avait pas été terminée) Un fusible Un bouton d'arrêt d'urgence Un éclairage du plateau d'impression Pour l'éclairage (par le haut) de la DE200, pas de câble apparent, le courant passe par les barres structurelles verticales et horizontales, qui sont conductrices. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Pour ce qui est de la liste du matériel : __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Pour la réalisation, les schémas et les notices d'utilisation : (Il vous faudra aussi un fer à souder et de l'étain (Gaine thermo recommandée)) [Installation_instructions] [Cabling_diagram] [Wiring_diagram] [Installation_instructions_4] [Installation_instructions_3] [Installation_instructions_2] [(Par pitié, ne soudez/câblez pas comme moi, c'est à dire comme un cochon X) ) ] L'alimentation se fait avec du 12V (DC), vous pouvez utiliser l'alimentation originale fournie par Dagoma (5A), mais il est préférable d'utiliser une alimentation plus puissante (12V et 6A par exemple) mais, pour ceux ou l'alimentation dépasse les 5A veuillez adapter la taille de vos câbles, votre fusible, les valeurs des relais de puissance ainsi de celles de résistances. ATTENTION: Après cela les barres seront sous (faible) tension, ne faite pas de cour jus avec un objet conducteur ! Vos commentaires, remarques et suggestions sont bien évidemment les bienvenues pour pourvoir améliorer ce projet ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Les fichiers de programmation (OpenSCAD), les fichiers d'impression, et l’ensemble du projet et autres ressources sont téléchargeables Ici ( thingiverse ) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Licence : [ Creative Commons - Attribution - Non-Commercial ] Ps: au passage, j'en profite pour rappeler que je ne serais pas responsable d'éventuels mal-fonctionnement ou panne de votre imprimante suite à l'ajout de ces améliorations. Vous-êtes seul(e) responsable des modifications et conséquences éventuels que vous ferez subir à votre imprimante
