Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
  • Recherche par étiquettes
  • Recherche par auteur
Type du contenu
Forums
  • La vie du forum
    • Présentations
    • Blabla
  • Sur le site
    • Les news du blog
  • Les imprimantes 3D
    • Les constructeurs
    • Les imprimantes 3D SLA
    • Électronique
    • Tutoriels
  • Logiciels 3D
    • Dessiner / modéliser en 3D
    • Tutoriels
    • Les constructeurs
  • Les scanners 3D
    • Kinect
  • Le coin des makers
    • Projets et impressions 3D
    • La post-production
    • Les cavernes des makers
    • Arduino
    • Domotique
    • Modélisme
    • Airsoft
    • Vapotage
  • Petites annonces
    • Achats
    • Ventes
    • Dons
    • Bons plans et crowdfunding
    • Commandes groupées
    • Emplois et services
    • On vous écoute
Chercher dans...
Résultats qui...
Date de création
  • Début
    End
Dernière mise à jour
  • Début
    End
Filtrer par nombre de...
Inscrit
  • Début
    End
Groupe
Website URL
Skype
Twitter
Facebook
Youtube
Instagram
Lieu
Intérêts
Imprimantes
4 résultats trouvés
  1. Bonsoir à tous les imprimeurs en volume ! Il faut prendre en compte le fait que je suis tout nouveau dans le monde de l’impression 3D même si ça m’intéresse depuis un paquet d’années ; Possesseur d’une imprimante Creality Ender-5 depuis fin novembre, j’avais profité des promos du 11.11 sur un célèbre site marchand asiatique pour prendre le jouet, plus quelques upgrades par la même occasion. (j’ai raisonnablement craqué les élastiques de mon slip… ) Sont donc arrivés : - Creality Ender-5 (carte mère d’origine 1.1.4 avec un sticker CR-10 au dos du PCB !) - 2 kg de PLA Creality (1kg noir et 1 kg blanc) - Plaque de lit « tempered glass » Creality - Tube PTFE Capricorn XS - Extrudeur bowden alu - Ressorts de lit plus dur - Silentblocs pour moteur X et Y - Carte silencieuse Creality 1.1.5 Tout est arrivé comme le tiercé dans le désordre, mais j’ai quand même eu la chance de recevoir l’imprimante en premier ! Un vrai bonheur cette imprimante, en moins d’une heure elle est montée, réglée et tous les serrages vérifiés (doivent être en panne de clef allen chez creality…) C’est à ce moment là que j’ai découvert la Titi’s Procédure (Merci @Titi78 !) Première impression, le petit cochon tirelire, nickel hormis quelques petits décalages Tous les jouets ont suivi relativement rapidement mais je me suis retrouvé en panne de filament, forcément à imprimer comme un bourrin, les 200 gr offerts ont… souffert Grossiste 3D est arrivé à mon secours rapidement (commande de 4.5kg de filaments noir HT, blanc neige, argent pailleté, rouge pailleté, or pailleté et buses en inox pour essayer) Bref l’imprimante tournait à fond et très très bien, j’utilise le slicer fourni sur la carte SD pour trancher sans réfléchir à 0.1mm ou 0.05mm,210°buse, 50° lit, sinon Cura avec un réglage des tranches de 0.05mm, aucun décalage ni stries, vraiment royal ! Enfin presque, j’ai changé de carte micro SD car parfois l’impression s’arrêtait, lecture du forum, une Sandisk 16Go et hop problème réglé, merci @Fran6p ! Impression de support de lit, du cadre de protection en sortie de fils du boîtier, support de câbles d’alim du lit… en PLA HT Et peu avant Nöel, c’est le drame… L’imprimante me flingue quasiment TOUTES les impressions, soit je retrouve l’impression collée à la buse qui se promène, avec un pâté de plastique à retirer de la buse, du corps de chauffe, chaussette silicone remplie, soit c’est le festival de l’éponge, soit ça commence bien et ensuite ça part en… je sais pas, ça dépend des fois… Devant ce comportement erratique j’arpente assidument le forum en quête d’une solution, pour le festival de l’éponge qui revient le plus souvent une seule explication apparaît : la sous-extrusion. Je commence à regarder de travers l’extrudeur aluminium anodisé rouge, blinde un peu plus le ressort et retente, sans succès. Démonte le tout pour contrôler la propreté, dans le doute je remonte l’extrudeur d’origine en plastique, toujours rien de mieux. Changement du tube PTFE d’origine par le Capricorn, c’était encore pire, le filament coulissait très mal dedans, pas compris comment ni pourquoi, retour du tube d’origine mais avant ça démontage complet, nettoyage de tout l’ensemble, changement de buse (pas assez aguerri avec l’inox, suis retourné sur le laiton). J’ai dû faire 20 fois la Titi’s Procédure au final avec tout ça, chaque montage était garanti sans fuite. Rien n’y faisait donc j’ai pensé à la carte mère, mécaniquement tout était vraiment nickel donc il ne restait que l’électronique… remettre la 1.1.4 et ses bruits de moteurs… Je ne vous raconte pas la tête de ma chère et tendre quand je lui ai dit ça, l’imprimante est dans le salon ! Et là, miracle, une vidéo dans un post au sujet d’une Ender-3 (merci @LOLO710) : https://youtu.be/iZ9tXHQHKyE N’étant pas à l’aise avec la programmation de Marlin, j’ai tout suivi comme un mouton, juste choisi la bonne imprimante, modifié un ou deux trucs dans la config et téléversé le nouveau firmware dans la carte mère 1.1.5. via le port USB. L’imprimante refonctionne ! Après avoir galéré depuis le 23 décembre, j’ai enfin retrouvé mon jouet fonctionnel ! Maintenant que ça marche je vais continuer mon apprentissage du fonctionnement, pour le dépannage c’est fait ! Aussi je voulais remercier tous les gens de ce forum qui participent et aident dans une ambiance de franche camaraderie. Bien à vous, Bullstyx
  2. Bonjour à tous, Petit tuto rapide pas d'une utilité absolue vu la simplicité de l'opération mais qui vous permettra de profiter de mon support de montage assez pratique. Comme toujours, soyez prudents et méthodique. Vous réalisez cette modification sous votre entière responsabilité. Je ne serez pas responsable des dommages occasionnés à votre machine, à votre bureau, de votre éventuel décès si vous ne retirez pas la prise, de toute dispute avec votre conjoint ! (si si, le fameux : Tu vois je t'avais dis de pas le faire !!!) ... Pour ce faire il vous faudra : - 2 TL-Smoother. (Axes Xet Y) Ceux de la marque BIGTREETECH sont parfaitement compatible avec les fixation du support. - Le support imprimé. SuppTL_E5_Rev2.stl - 10 Vis M3*6. Etape 1 Prenez le support imprimé et vissez sur ce dernier à l'aide de 8 vis M3*6 les 2 TL-Smoother. Etape 2 Débranchez votre imprimante du secteur et de votre ordinateur et retirez le capot inférieur du compartiment hébergeant l'électronique. (Si je tenais le bip de bip qui a eu l'idée de mettre la porte du compartiment en dessous ...) Etape 3 Positionnez le support à l'intérieur du compartiment entre les deux vis de fixation de ce dernier. Alignez les grilles les 2 troues de fixation supérieurs du support avec la grille d'aération du module. Et vissez 2 vis M3*6 par l'extérieur. Etape 4 Il ne vous reste plus qu'a réaliser le câblage. Débranchez les câbles en provenance des moteurs X et Y de la carte mère. (Attention ces dernier sont bloqués à la colle chaude) Rebranchez celui Y sur le 1er Smoother. (Borne la plus proche de la carte mère) Rebranchez celui X sur le second Smoother. (Borne la plus éloignée de la carte mère) Connectez un petit câble de raccordement entre la borne libre du 1er smoother et la borne Y de la carte mère. Connectez un petit câble de raccordement entre la borne libre du second smoother et la borne X de la carte mère. Etape 6 On revérifie son montage ! Etape 7 On remonte la trappe d'accès du module. Etape 8 Enjoy ... Bons prints à tous.
  3. Bonjour, Novice dans l'impression 3D, mon premier choix s'est porté sur une ender 5 de creality. J'ai eu le plaisir de faire une bonne quinzaine d'impressions sans soucis et puis celles-ci ont commencé à merder, la faute, je suppose, au bultak qui s'est boursouflé par endroit. Je m'apprêtais à en changer quand on m'a gentiment conseillé de passe à la plaque de verre et comme je n'y connais rien j'ai suivi les conseils et je galère depuis pour régler proprement l'imprimante. Autre chose pour finir ma présentation, je dispose d'une carte mère silent 1.1.5, qu'on m'a également conseillé d'acheter en promo :). J'ai pu faire quelques impressions avec, et c'est vrai que l'imprimante est beaucoup moyen bruyante avec cette carte. Mes problèmes : La pose de la plaque en verre a ajouté de l'épaisseur, je me suis trouvé donc en limite de réglage avec les 4 molettes sous le bed. J'ai donc relevé la vis de butée qui vient en contact avec le switch Z de fin de course. Ais je bien fait ? Je me suis rendu compte aussi que l'extrusion ne se faisait plus correctement et de façon irrégulière. J'ai suivi une video youtube qui explique comment tester l'extrusion avec le logiciel pronterface, en tapant la commande G1 E100 F100 : résultat la roue crantée de l'extrudeur arrêt de faire défiler le filament au bout de quelques secondes, avec à peine 20mm de filament consommé. J'ai changé la buse, nettoyé le hotend, changé le ptfe mais rien 'y fait !!! Tout est confus dans mon esprit entre les versions de firmware et celles de Marlin, quelles incidences ont elles l'une avec l'autre. Dernière chose je disposais d'une fonction très utile sur le LCD avec la carte mère d'origine, pour load/unload le filament. Elle n'est plus présente depuis l'installation de la nouvelle carte mère. Merci d'avance à tous ceux qui voudrotn bien consacrer un peu de leur temps pour me familiariser avec la bête.
  4. bonjour, Je commence tout juste dans l'impression 3d, pour commencer on m'a conseillé la Creality Ender 5. Hier j'ai reçu cette machine très facile à monté j'ai fait un essai d'impression avec le gcode de la carte Sd et le résultat est top pour une imprimante à ~300€. J'ai essayer de faire des impressions avec mes fichiers STL j'ai généré le gcode avec Cura et j'ai compris le besoin de calibrer le l'extrudeur Pour gagner du temps j'ai voulu connecter l'imprimante au pc pour envoyer directement le gcode sur l'imprimante. A ma grande surprise la carte électronique à commencer à prendre feu, j'ai tout débrancher et quand j'ai rebranché ça a recommencer, petite surprise en plus le Pc est aussi HS. Je n'ai pas compris ce qu'il s'est passé, pour moi le port micro usb est là pour la connexion avec le pc a moins qu'elle sert à autre chose. Avez vous un avis? Merci
