Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
  • Recherche par étiquettes
  • Recherche par auteur
Type du contenu
Forums
  • La vie du forum
    • Présentations
    • Blabla
  • Sur le site
    • Les news du blog
  • Les imprimantes 3D
    • Les constructeurs
    • Les imprimantes 3D SLA
    • Électronique
    • Tutoriels
  • Logiciels 3D
    • Dessiner / modéliser en 3D
    • Tutoriels
    • Les constructeurs
  • Les scanners 3D
    • Kinect
  • Le coin des makers
    • Projets et impressions 3D
    • La post-production
    • Les cavernes des makers
    • Arduino
    • Domotique
    • Modélisme
    • Airsoft
    • Vapotage
  • Petites annonces
    • Achats
    • Ventes
    • Dons
    • Bons plans et crowdfunding
    • Commandes groupées
    • Emplois et services
    • On vous écoute
Chercher dans...
Résultats qui...
Date de création
  • Début
    End
Dernière mise à jour
  • Début
    End
Filtrer par nombre de...
Inscrit
  • Début
    End
Groupe
Website URL
Skype
Twitter
Facebook
Youtube
Instagram
Lieu
Intérêts
Imprimantes
2 résultats trouvés
  1. Salut les makers! Souvent quand je commence une nouvelle activité et que je me mets à fond dedans, j'apprends pleins de choses très rapidement et je fais aussi pleins d'erreurs qui pourraient être évitées avec quelques bons conseils. Je me dis que si je pouvais parler à mon Moi débutant je me préviendrai de pleins de choses... #RetourVersLeFutur Et vous, les Aguerris, quels conseils donneriez-vous à votre Vous qui a commencé?
  2. Hello la communauté, Ayant eu pas mal d'aventures avec ma petite imprimante après même pas 1 semaine entre les mains, pour les plus courageux, je post mon expérience sur mes débuts en impression 3D. Bon courage pour la lecture --- COMMANDE Commande effectué sur le site de Dagoma d'une "petite" Discovery 200 le 19 juin. Facture au 23 et réception le 27 juin par UPS d'un bon gros et lourd carton avec l'imprimante 3D en kit et des réserves de PLA, soit une semaine pour la recevoir. DÉBALLAGE Lors de l'inventaire du colis j'ai pu remarquer des manques, 2 bobines, et surtout des pièces non conformes. Allez pas encore montée, déjà le SAV d'abord par mail puis le lendemain au téléphone. Je suis tombé sur une charmante jeune femme (je pense ? enfin bref) qui m'explique que le reste est en rupture et pour ne pas attendre j'ai eu que ce qui est dispo. En soit c'est gentil, reste que j'aurai apprécié un petit mot dans le colis pour m'en informer et éviter la déception (la 1er impression sans jeu de mots sur l'entreprise Dagoma que j'ai eu est pas top du coup). De plus attention l'encaissement est à la commande pas à l’expédition ... ma commande (enfin une partie ...) MONTAGE Le kit est plutôt bien fait, même si la notice en ligne présente des petits anomalies avec un peu de raisonnement on y arrive. Par contre j'ai eu 2 support de carte électronique sur 2 pièces différents, mais pas la petite "spatule" qui permet d'aligner les roulements ou faire les ajustement ... dommage. J'ai du mettre 3 soirées pour monter la machine pour un total de 6 ou 7h. Mon oeuvre (rien que ça ) NON-CONFORME Dans le colis je n'ai pas eu les 2 anti-woodles identiques, un plus gros que l'autre c'est au montage que j'ai vu que le plus gros sert très mal l'axe filetée ... hop, mail au SAV pour demander une explication. Au final Dagoma doit m'en envoyer 2 anti-woodle de remplacement (sav encore une fois très accessible) manque pièce + doublon + non conforme 1ER DEMARRAGE Axe Z, cura, version mac 1.1, mise a jour, avec ou sans palpeur, version 2 sur pc, pilotage par le PC directement .. wahou je comprends pas encore tout. Je relis l'aide sur le site mais pour un 1er démarrage pas besoin de la carte mémoire juste à allumer et vérifier si le ventilateur tourne bien ! wouhou !! ça tourne je suis un dieu vivant du montage de kit, mais en faite, pas tout à fait ... C'est parti, je charge Cura By Dagoma sur mac, version 1.1, je met le xml pour l'offset papier bleu 3M, mais je met pas de filament (pas utile pour tester), je rajoute un offset de 2 mm pour tester que tout bouge bien au dessus du plateau, je met la pièce exemple (porte clef) sur la carte mémoire, le tout dans l'imprimante et zou allumage. BRREEZZZ zzz ZZCRAAARRRRR ... euh ... oops la tête d'impression (ou la buse je sais pas trop) me fait une belle diagonale en arrachant le scotch : THE FAIL Alors je vais résumer mes erreurs : J'ai inversé le moteur Z et X = bah ça marche pas top du coup ... J'ai un fil légèrement mal branché, serré sur le plastique ce qui à eu pour conséquence que les 2 moteurs de l'axe Z c'était du n'importe quoi (j'ai mis du temps à la trouver cette panne) Déplacement sur X complètement fou. Ca tape à gauche, puis ça viens taper a droite et faire sauter la courroie ... j'ai fini par trouver la cause, capteur de buté sur X HS, contact ou pas le circuit reste ouvert (le sav m'en expédie un aussi, je commence à avoir l'habitude de les contacter) Au passage je test celui sur Y qui est ok et le palpeur avec la diode qui s'allume en passant un truc métallique dessous. je test aussi l'avancement du filament .. surprise il recule ... je suis un boulet c'est le seul moteur qui est branché à l'inverse ! j'avais pas fais attention ! forcement ça tourne dans le mauvais sens (j'ai pu résoudre ce soucis avec l'aide du tchat ici, merci Maxou ) capteur HS (mauvais contact) inversion câblage (gaffe !) En gros : Anti-woodle non identiques, ne pince pas assez la tige fileté = SAV Comportement étrange général = inversion 2 moteurs Axe Z qui fait n'importe quoi, moteur par synchro = fil légèrement pincé sur le connecteur Axe X qui tape des 2 côtés = capteur buté axe X HS = SAV Extrudeur qui va dans le mauvais sens = moteur câblé à l'envers V'la le boulot j'ai un peu honte quand même ... Pour valider le fonctionnement général de la machine j'ai fini par utiliser la connexion direct via le logiciel Pronter Face qui permet de déplacer tout les axes, l'extrudeur, tester la buse et surement même imprimer des pièces, l'avantage c'est qu'il est possible de tester rapidement les modifications sur l'imprimante sans jouer de la carte SD ! CALIBRAGE Pour ce qui est du réglage de l'offset, je n'ai pas eu particulièrement de soucis ou peut être beaucoup de bol .. En tout cas Maxou encore lui m'a indiqué sa technique (avec palpeur) Faire descendre la buse à 1 ou 2 mm du plateau (à la mano en tourner les tiges filetés dans le même sens) Desserrer le palpeur avec la vis à l'arrière Le faire tourner pour le descendre jusqu'au moment ou la diode du palpeur s'allume Resserrer la vie du palpeur Ensuite jouer avec l'offset par par de 0.25 mm (en diminuant) et voir ce que cela donne sur la 1er couche (voir tuto sur le site Dagoma) 1er IMPRESSION Bon alors la, c'est plutôt le meilleur moment. Non pas que ça sorte quelque chose d'incroyable, bien que pour un 1er essai c'était plutôt réussi je trouve, mais d'imprimer un objet ... un nouveau monde c'est ouvert C'est plutôt ultra simple d'imprimer la 1er pièce avec Cura by Dagoma sur PC car la version 2 permet de jouer avec l'offset rapidement, j'ai abandonné rapidement de modifier l'XML sur la version 1.1 sur mac. ,Trop de réglages au début ça fait plus peur qu'autre chose, ce soft est très bien pour débuter. 2 eme pièce une petit tour Eiffel, avis plutôt mitigé le haut, très fin c'est moche, surement jouer avec la température car j'ai l'impression que ça se refroidie pas assez vite pour que la forme tienne. 3 eme pièce, j'ai tenté (avec succès ouf) de faire une espèce de petite valise qui permet de nettoyer le filament en le faisant passer a travers de la mousse (la valise contient la mousse et laisse passer le filament) Le truc impressionnant c'est que la charnière est fonctionnelle en sortie d'impression ... wahouuu juste à légèrement ébavurer à la main un petit coup de cutter pour couper les quelques filament en trop et pouf ! ça se ferme nickel ! CONCEPTION 3D Pour mes besoins, je me suis remis à la conception des pièces 3D, oui ca imprime mais faut aussi savoir la créer la pièce si elle n'existe pas ! j'avais quelques bases et après 3 heures sur Autodesk Fusion (gratos et plutôt simple) je peux faire tout ce que j'ai en tête. J'ai testé d'autres logiciels mais j'ai pas accroché. IMPRESSION GENERALE Ça me rappel mes débuts sur PC ou internet 56k ... (j'ai connu, mais je suis pas vieux hein ) On tâtonne, on se trompe, rien n'est parfait mais ça fonctionne au final dans une grande fierté de se dire j'ai réussi ! Clairement d'avoir réalisé pour le moment "que" 3 pièces je me dis quand même que ça risque d'être une petite révolution cette techno ! j'ai des idées plein la tête. La qualité 1er de cette imprimante pour ma part c'est de comprendre comment elle fonctionne. Elle a un prix raisonnable et fonctionne pour le moment très bien. De plus y'a une communauté plutôt sympa et dynamique derrière, ce qui aide surtout au début. Alors certes on trouve les pièces sur internet moins chères d'autres modèles, etc ... , mais pour ma part j'aime me dire que j'ai acheté (et donc soutenu) une boite française et ça m'a permis aussi d'avoir accès à un support rapidement et avec des réponses claires à mes questions ou problèmes. EN POSITIF Prix Intérêt du KIT pour apprendre Communauté et site web pour l'aide Qualité et volume d'impression SAV disponible et sympathique EN NEGATIF Notice de montage (mix de versions de l'imprimante et pas assez clair parfois) Qualité de certaines pièces (roulement, switch, ...) Suivi de la commande
