Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
1 résultat trouvé
Salut, A force de récupérer des stl fournis par des utilisateurs ici ou sur des sites comme le fameux Thingiverse, je m'aperçois qu'il "manque" un coin où toutes ces modifs pertinentes (normalement ) pourraient se trouver, utilisables par tous et pour le bien de tous (y compris et surtout ma pomme ) Je vais donc ici abonder dans ce sens avec le célèbre Fang Fan Shroud de gdramos, la version avec le 40mm d'origine et le 5015 au-dessus qui semble bien foutu et plébiscité par de nombreux Tornadistes. Lien Thingiverse : Fang Fan Shroud 40mm + 5015 + Bl-Touch de Gdramos Je suis satisfait de l'outil mais, la fixation du 40mm est une galère sans nom surtout que ce dernier sera surement à changer au moins une fois par an, et puis, je souhaite apporter une amélioration ponctuelle, un rajout, une sorte de bornier pour recevoir l'ensemble des connecteurs des fans, cartouche chauffante, thermomètre et BL-Touch pour ceux qui l'utilise. 1. Concernant la fixation du ventilo de 40mm, j'ai idée de rajouter une plaque tenue par une vis simple et des ergots, le ventilo serait vissé sur cette plaque et la plaque placée face au corps chauffant, sur le Ø40 existant. Cela impose aussi soit de percer le Fang avec une mèche soit de le refaire avec un trou et un plat derrière pour plaquer la vis (en partie haute, les ergots en bas). Je vais pondre un principe sous Sketchup et je reviens ici le poster parce que je suis pas sûr d'être clair ou plutôt oui, je suis sûr de pas être clair... 2. le Bornier sera fixé en appui sur la base des supports du 5015 et pris par les deux vis qui servent à tenir le 5015 en place. Des "coince-fils" en ABS sur la plaque et les connecteurs (µJST et Dupont) au milieu. Idem, je suis en train de prendre les cotes et vais dessiner la chose pour vous la soumettre. L'idée comme émise dans un autre topic dans la discussion avec @Desmojack (et ce n'est pas l'endroit pour en causer, d'où précisément ce topic) est que partant du principe que les fans, le Bl Touch ou les cartouches chauffantes, ce sont des consommables. Donc il faut pouvoir intervenir sans tout refaire, passage sous gaine, démontage de l'imprimante, du boitier de contrôle, enfin une vraie logistique et en ce qui me concerne, pas simple, ma Tornado résidant dans un caisson volumineux et peu accessible forcément... Donc avec des connecteurs en place, il n'y a pratiquement rien à faire si ce n'est sortir une ou deux vis et reconnecter. Voilà, j'ai du boulot et des idées... A très vite.
