Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
  • Recherche par étiquettes
  • Recherche par auteur
Type du contenu
Forums
  • La vie du forum
    • Présentations
    • Blabla
  • Sur le site
    • Les news du blog
  • Les imprimantes 3D
    • Les constructeurs
    • Les imprimantes 3D SLA
    • Électronique
    • Tutoriels
  • Logiciels 3D
    • Dessiner / modéliser en 3D
    • Tutoriels
    • Les constructeurs
  • Les scanners 3D
    • Kinect
  • Le coin des makers
    • Projets et impressions 3D
    • La post-production
    • Les cavernes des makers
    • Arduino
    • Domotique
    • Modélisme
    • Airsoft
    • Vapotage
  • Petites annonces
    • Achats
    • Ventes
    • Dons
    • Bons plans et crowdfunding
    • Commandes groupées
    • Emplois et services
    • On vous écoute
Chercher dans...
Résultats qui...
Date de création
  • Début
    End
Dernière mise à jour
  • Début
    End
Filtrer par nombre de...
Inscrit
  • Début
    End
Groupe
Website URL
Skype
Twitter
Facebook
Youtube
Instagram
Lieu
Intérêts
Imprimantes
2 résultats trouvés
  1. Bonjour, Je possède une imprimante résine Creality LD 002r depuis plus de 4 ans et c'est la première fois que j'ai un problème dessus, et surtout un problème que je n'arrive pas à résoudre, c'est pour cela que je préfère demander à des gens peut-être plus expérimentés que moi. Mon problème est que mon imprimante n'imprime que du côté droit ou milieu mais jamais a gauche j'ai fait plusieurs test d'impression, dont un avec 5 petites pièces sur le plateau, une dans chaque coin et une au milieu et les 2 de gauche reste systématiquement collé au fond du bac, j'ai aussi imprimé les pièces en changeant les paramètres d'impression, en augmentant le temps d'exposition sur les premières couches. Sachant que j'ai pratiquement changé toutes les pièces consommable de mon plateau ( plateau de construction, bac de résine, FEP et écran. Je ne comprends pas d'où peux venir le problème. Pourriez vous m'aider ? Merci par avance
  2. Bonjour, Nouveau venu dans l'impression SLA, (Creality LD-002R), j'ai constaté que la précision des pièces n'était pas au rendez-vous. J'ai imprimé une pièce qui possède une gorge dans laquelle coulisse un guide attaché à une autre pièce. Le modèle a été construit avec Autodesk Fusion 360. La résine était une Elegoo. Le tranchage a été réalisé avec Chitubox V1.9. Résultat le guide ne rentre pas dans la gorge, alors que le même fichier STL tranché avec Cura 4.10.0 s'imprime parfaitement, sans erreur sur mon imprimante FDM Creality CR10S Pro avec un filament PLA+ de Sunlu. Pour comprendre l'origine du problème, j'ai imprimé en SLA un cube vide sans dessus, ni dessous de 20 mm de côté et de 0,4 mm d'épaisseur. C'est un modèle que j'utilise pour vérifier mes imprimantes FDM. Résultats : Les dimensions du cube sont correctes (côtés : 20.02 et 20.05 mm pour 20.00 mm demandé), mais l'épaisseur des parois est très incorrecte : 0.56, 0.61, 0.56 et 0.63 mm, pour 0.4 mm demandé ! Premier constat l'erreur est différente suivant la direction X ou Y. Sur une imprimante FDM, je vérifierai les paramètres de pas des axes X et Y, mais sur une imprimante SLA je ne sais pas quoi faire/ Faut-il modifier les dimensions de l'image sur l'écran comme sur un moniteur, mais comment faire ?. Enfin l'erreur est peut-être due à la résine que j'utilise et/ou aux paramètres d'exposition et de post traitement. Merci pour votre aide sur ce sujet.
