Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
  • Recherche par étiquettes
  • Recherche par auteur
Type du contenu
Forums
  • La vie du forum
    • Présentations
    • Blabla
  • Sur le site
    • Les news du blog
  • Les imprimantes 3D
    • Les constructeurs
    • Les imprimantes 3D SLA
    • Électronique
    • Tutoriels
  • Logiciels 3D
    • Dessiner / modéliser en 3D
    • Tutoriels
    • Les constructeurs
  • Les scanners 3D
    • Kinect
  • Le coin des makers
    • Projets et impressions 3D
    • La post-production
    • Les cavernes des makers
    • Arduino
    • Domotique
    • Modélisme
    • Airsoft
    • Vapotage
  • Petites annonces
    • Achats
    • Ventes
    • Dons
    • Bons plans et crowdfunding
    • Commandes groupées
    • Emplois et services
    • On vous écoute
Chercher dans...
Résultats qui...
Date de création
  • Début
    End
Dernière mise à jour
  • Début
    End
Filtrer par nombre de...
Inscrit
  • Début
    End
Groupe
Website URL
Skype
Twitter
Facebook
Youtube
Instagram
Lieu
Intérêts
Imprimantes
1 résultat trouvé
  1. Bonjour à tous, j'enfonce peut être une porte ouverte, mais je n'ai vu cette solution nulle part, et il serait bon d'essayer cela avant de se lancer dans des modifications. Le problème : En fait j'ai changé pas mal de choses en quelques semaines, à savoir, le slicer en passant de Cura by Dagoma, le firware de la machine, et de bobines de filament. En changeant de bobine de filament pour une bobine de 2,3 kg d'octofiber, et en voulant imprimer une pièce tranchée avec Cura (2.5.0) au bout de quelques couches j'avais l'extrudeur qui commencait à claquer et parfois, par finir par se boucher. Voilà par exemple le résultat sur une pièce : On peut voir le manque de matière. Je me suis dit que c'était peut être la bobine de 2,3 kg que l'extrudeur n'arrivait pas à entraîner. J'ai donc décidé de ré-enrouler le filament sur un noyau de 750 gr, mais toujours le même problème. J'ai remis une bobine d'octofiber gris de 750 gr qui fonctionnait à merveille avant , mais toujours le même souci. j'ai mesuré le diamètre, des filaments, 1,75 ! Par contre, avec le filament ICE, j'ai imprimé 3 x 15h sans problème. Pensant à un problème matériel j'ai commandé des roulements, un mk 7, du tube téflon et j'ai arrêté d'imprimer. Et là je me suis mis à réfléchir : que se passe-t-il s'il y a trop de matière ? ben la buse se rempli et l'extrudeur se met à claquer ! Je me suis dit, je vais mettre le diamètre du filament à 1, 74 dans le slicer ! Et là, miracle, plus aucun claquement ! : Après et avant sur une petite pièce : Et sur une grande pièce : En voulant vérifier les températures utilisées pour chaque filament dans Cura by Dagoma, quelle ne fut pas ma surprise de constater que le Chromatik et l'octofiber étaient paramétrés avec un diamètre de 1,74 dans CbD ! Toute cette longue prose pour vous inciter , si vous utilisez un slicer autre que Cura by Dagoma et du filament Chromatik ou Octofiber et que vous rencontrez des problèmes d'extrusion, à modifier le diamètre du filament à 1,74 dans votre slicer avant toute modification. Désolé si tout cela a déjà été dit, je referme la porte ouverte. Steam
