Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
  • Recherche par étiquettes
  • Recherche par auteur
Type du contenu
Forums
  • La vie du forum
    • Présentations
    • Blabla
  • Sur le site
    • Les news du blog
  • Les imprimantes 3D
    • Les constructeurs
    • Les imprimantes 3D SLA
    • Électronique
    • Tutoriels
  • Logiciels 3D
    • Dessiner / modéliser en 3D
    • Tutoriels
    • Les constructeurs
  • Les scanners 3D
    • Kinect
  • Le coin des makers
    • Projets et impressions 3D
    • La post-production
    • Les cavernes des makers
    • Arduino
    • Domotique
    • Modélisme
    • Airsoft
    • Vapotage
  • Petites annonces
    • Achats
    • Ventes
    • Dons
    • Bons plans et crowdfunding
    • Commandes groupées
    • Emplois et services
    • On vous écoute
Chercher dans...
Résultats qui...
Date de création
  • Début
    End
Dernière mise à jour
  • Début
    End
Filtrer par nombre de...
Inscrit
  • Début
    End
Groupe
Website URL
Skype
Twitter
Facebook
Youtube
Instagram
Lieu
Intérêts
Imprimantes
1 résultat trouvé
  1. Bonjour, Je viens vers vous pour partager mes problèmes et mes solutions afin que ça puisse aider plusieurs personnes. J'ai acheté en mars une Ender 5 pro, que j'ai uprgradee légèrement (position haute extrudeur pour raccourcir bowden, plaque en verre creality, magnet mk10 Hotends.fr et une enceinte faite maison). J'ai imprimé du PLA sans problème au début puis j'ai voulu imprimer du PP puis du PET G. Pour le PP ça d'imprimait plutôt pas mal mais beaucoup de décollement sans enceinte. Avec l'enceinte (température stable a 35deg) plus de décollement). Par contre quelques problèmes de sous extrusion parfois lorsque qu'il y a avait beaucoup de rétraction . Bref parfois j'arrivais au milieu de pièce et la bourrage dans la tête et extrudeur qui claque.. J'achète entre temps le magnet Mk10 de chez hotends pour essayer de palier au fameux problème de tube bowden qui ne n'est pas en contact avec la buse. Je passe au PET G ou la j'ai reellement besoin d'imprimer des pieces pour mon travail. Je lance mes première pièces (12h d'impression) et la tour se passe bien au début jusqu'à que j'arrive à des couches où il y a beaucoup de rétraction successives. Extrudeur claque et impression gâchée. Je fais une tour de température et le rend compte que j'étais 10degres trop bas donc je met désormais entre 255 et 260 deg et ne relance. Le début a l'air mieux mais toujours au même endroit, bouchage dans la buse et extrudeur qui claque. Je regarde tous les forums et commence a penser que ça vient du firmware et du linear advance et de la fameuse carte 1.1.5 de creality car je tombe sur la video de KGY sur youtube. Je suis prêt a changer mais je reste perplexe car je sais que mon problème vient de la rétraction successives (ce qui est mentionné aussi pour le problème du linear advance) et je ne change pas mon firmware. Après s'être tiré les cheveux un moment, je comprend que le problème vient de mon heatbreak qui ne refroidit pas assez, car quand j'essaye de faire de la rétraction manuellement j'ai l'impression que filament continue de fondre dans la heatbreak car je n'arrive pas a faire des aller retours successifs du filament. Et la miracle je tombe sur la vidéo de Teaching Tech et sur un PDF que l'on trouve sur thingiverse (Troubleshooting on Ender 3) https://youtu.be/mAU7cIZ0Hns En fait ils disent qu'il faut absolument enlever les deux vis qui tiennent la hot end au dissipateur de chaleur et garder uniquement la vis de pression qui tient le heatbreak dans le dissipateur. Avec du recul c'est logique car ces vis transmettaient une chaleur incroyable au dissipateur alors que c'est l'inverse que l'on cherche. Ducoup je fais la procédure pareil que sur la vidéo, juste que je met un tube légèrement plus long dans mon heatbreak pour que mon magnet Mk10 le plaque bien jusqu'au fond de la buse. Je relance l'impression et sans enceinte aussi (ce qui va aussi dans le sens du refroidissement du heatbreak ) et la plus aucun claquement d'extrudueur et je peux revenir a des valeurs normales de rétraction sans soucis. Ducoup problème réglé ! Peut être que d'autres sujets sur ce forum traitaient du sujet mais je n'ai pas réussi à les trouver en cherchant les problèmes d'extrusion donc ce sera un plus.
