Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
  • Recherche par étiquettes
  • Recherche par auteur
Type du contenu
Forums
  • La vie du forum
    • Présentations
    • Blabla
  • Sur le site
    • Les news du blog
  • Les imprimantes 3D
    • Les constructeurs
    • Les imprimantes 3D SLA
    • Électronique
    • Tutoriels
  • Logiciels 3D
    • Dessiner / modéliser en 3D
    • Tutoriels
    • Les constructeurs
  • Les scanners 3D
    • Kinect
  • Le coin des makers
    • Projets et impressions 3D
    • La post-production
    • Les cavernes des makers
    • Arduino
    • Domotique
    • Modélisme
    • Airsoft
    • Vapotage
  • Petites annonces
    • Achats
    • Ventes
    • Dons
    • Bons plans et crowdfunding
    • Commandes groupées
    • Emplois et services
    • On vous écoute
Chercher dans...
Résultats qui...
Date de création
  • Début
    End
Dernière mise à jour
  • Début
    End
Filtrer par nombre de...
Inscrit
  • Début
    End
Groupe
Website URL
Skype
Twitter
Facebook
Youtube
Instagram
Lieu
Intérêts
Imprimantes
1 résultat trouvé
  1. Bonjour à tous, Il y a quelque temps j'avais consulté le forum afin de ma guider dans mon choix d'imprimante. Je me suis donc tourné vers une Prusa I3 A pro avec boitier déporté et chassis aluminium. Je vous fait un retour afin d'aider les indécis à faire leur choix ;-) Commande: J'ai commandé cette Prusa via ebay. Rien à redire, envoi et réception rapide, aucune pièce manquante, Il y a même un peu de rab de pièces. Donc pour conclure: logistique RAS. Documentation: C'est maigre! Je me suis basé sur la doc du wiki geeetech, la seule source que j'ai trouvé. Il manque à mes yeux toutes les cotes et jeux d'assemblage, les tolérances de parallélisme, d'équerrage... Si on suis la procédure de montage à la lettre, on passe à coté de pas mal de petites choses qui nous simplifient la vie lors de l'ajustage de l'imprimante. Qualité de composants: C'est sur ce point que j'ai compris pourquoi cette imprimante est si abordable. Je vous fais la liste des problèmes rencontrés: - Les tiges filetées et les barres de guidage sont tordues => Je les ai redressées avec les moyens du bord (milieu de la barre sur le genou et on pousse fort sur les 2 extrémités) C'est loin d'être parfait mais ça a le mérite de limiter le défaut... - Les encoches faites dans le cadre Z et qui permettent la fixation des moteurs Z sont trop faibles => J'ai du limer ces encoches afin de faire rentrer les moteurs. Attention de limer aussi droit que possible sinon le moteur risque de ne plus être d'équerre par rapport au cadre. - La sonde de température me fait quelques misères. Il y a un faux contact au niveau de l'extrudeur, je dois creuser la question pour solder le problème. - Les guidages à billes sont de piètre qualité. Il font autant de bruit que des vieux roulements bons à changer... :-( - Les 2 tiges filetées qui permettent le mouvement en Z ne sont pas conçues pour transmettre un mouvement. les vis qui permettent un positionnement précis n'ont pas le même profil. Matériel et connaissances requis: - Des notions basiques en mécanique sont indispensables si on veux éviter des grosses galères. A mes yeux si vous êtes novices, faites vous aider lors de l'assemblage. - Prévoir 1 journée tranquille pour le montage - Prévoir du matériel de mesure (pied à coulisse avec jauge de profondeur, jeu de cales d'ajustage, mètre et réglet). - Prévoir un jeu de clés plates qui va jusqu'au 17 - Prévoir un jeu de clés BTR - Prévoir des tournevis - Prévoir un emporte pièce pour faire les trous de fixation de 2mm pour fixer la courroie de l'axe Z. J'en avais pas, je me suis fait ch*er. - Prévoir une pince coupante Mise en service et réglages: Je n'ai pas rencontré le problème d'axe inversé qui a l'air relativement courant. Pas de soucis particulier pour la configuration de l'imprimante ou l'installation de repetier, j'ai suivi la procédure du wiki geeetech à la lettre. J'ai procédé en 2 étapes pour l'alignement de la buse par rapport au plateau: - Mise à la même cote des 2 axes Z par rapport au chassis - Réglage à 0.5mm de l'écart buse plateau sur les 4 bords du plateau. Premier homing => quel boucan! ça couine dans tous les sens sur Z! J'ai lubrifié les tiges filetées à l'huile téflon au niveau des guides supérieurs et des bagues bronze. Plus de bruit depuis, mais pour combien de temps ? Première impression: - T° de la pièce: 22°C - T° du lit: 50°C - T° de la buse: 200°C - Matière: PLA geeetech - Pièce imprimée: Cube de 20x20 XYZ Bonne adhérence de la pièce sur le plateau avec de la colle UHU. L'aspect n'est pas terrible, mais je suis inférieur à 0.15mm de tolérance sur les 3 axes. Il faut que je passe commande de PLA et d'ABS maintenant
