Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
  • Recherche par étiquettes
  • Recherche par auteur
Type du contenu
Forums
  • La vie du forum
    • Présentations
    • Blabla
  • Sur le site
    • Les news du blog
  • Les imprimantes 3D
    • Les constructeurs
    • Les imprimantes 3D SLA
    • Électronique
    • Tutoriels
  • Logiciels 3D
    • Dessiner / modéliser en 3D
    • Tutoriels
    • Les constructeurs
  • Les scanners 3D
    • Kinect
  • Le coin des makers
    • Projets et impressions 3D
    • La post-production
    • Les cavernes des makers
    • Arduino
    • Domotique
    • Modélisme
    • Airsoft
    • Vapotage
  • Petites annonces
    • Achats
    • Ventes
    • Dons
    • Bons plans et crowdfunding
    • Commandes groupées
    • Emplois et services
    • On vous écoute
Chercher dans...
Résultats qui...
Date de création
  • Début
    End
Dernière mise à jour
  • Début
    End
Filtrer par nombre de...
Inscrit
  • Début
    End
Groupe
Website URL
Skype
Twitter
Facebook
Youtube
Instagram
Lieu
Intérêts
Imprimantes
1 résultat trouvé
  1. Je me permet d'ouvrir un autre sujet concernant la Photon. C'est une machine nouvelle et les réglages sont à peaufiner et surtout à découvrir. On pourrait envoyer ici nos tests d'impression en indiquant les réglages choisis pour chaque print, les essais des uns profiteront ainsi aux autres et on économisera tous de la résine. En parlant d'économiser la résine, je ne me sert pas des cônes en papier (qui ne peuvent servir qu'une seule fois), j'ai acheté un petit entonnoir (trouvé chez Intermarché, il les vendent par 3, celui là est la taille intermédiaire) et une passoire à laquelle j'ai coupé le manche. Le tout posé sur le goulot d'une bouteille de résine permet d'avoir les 2 mains libres et de racler facilement avec la spatule la résine du bac que l'on reverse dans le pot. Les réglages de la taille du volume d'impression. Dans la doc, il est dit qu'il faut jouer dessus pour obtenir des dimensions correctes des pièces. très étrange comme façon de procéder, mais comme on n'a pas accès au programme maison installé, pour l'instant on est obligé d'en passer par là. Mes réglages de volume sont : Ce sont les valeurs par défaut lors de l'installation du slicer (version du 22/01/2018 en 64b, à télécharger sur le site Anycubic). Ensuite, il faut faire un print de test. Par exemple ce cube de 2cm de cotés. Dans le slicer, il fait effectivement 20mm partout. Après l'avoir imprimé, personnellement je suis assez satisfait des dimensions qui si elles ne font pas 20 mm s'en approchent beaucoup (X=20.19, Y=20.29, Z=20.20), je pense que je ne vais toucher à rien car je ne sais pas trop comment les modifs tapées sur les réglages de volume se répercutent. Voilà mon cube avec les réglages suivants Épaisseur 0.05 soit 50 microns, le temps d'exposition est à 8, je ne sais pas le rapport optimum à utiliser entre épaisseur et temps d'expo, offtime (temps entre les couches) 3 sec, le temps d'exposition de la base est à 50, mais je pense le diminuer car la pièce est achti dure à retirer, j'ai un peu déformé la spatule en y allant bourrin. 5 couches pour la base je pense sont suffisantes, il faudra faire des tests à 3 couches pour voir si la pièce tient bien au support et est plus facile à retirer. Après avoir nettoyé le cube dans de l'alcool isopropylique (société allemande très sérieuse) et rincé à l'eau, avec un chiffon enduit d'huile, il garde sa transparence sur ses faces. C'est pas tip-top mais bon. Autrefois je faisais des inclusions en bloc plastic et il fallait frotter la surface de la résine avec je ne sais plus quoi pour qu'elle soit bien transparente, je vais fouiller. Le petit problème c'est la présence de petites bulles dans la pièce, on en voit une au niveau du Z de la photo au dessus. Ceci dit, c'est le plus beau cube de calibration que j'ai jamais imprimé (bon, je suis newbee, j'en ai pas imprimé des tonnes) Mais quand même il en jette ! Bon voilà mon cube avec mes réglages, à vous....
