Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
1 résultat trouvé
Bonjour a tous, après avoir fait pas mal d'impressions dont j’étais satisfait, de diverses durées (jusqu’à 26h pour le bébé Groot), ma buse s'est bouchée pendant une autre longue impression (16h). Et, évidemment, je me suis mis en tête de déboucher tout çà avec le petit outil fourni avec la machine (un genre de foret de 0.3mm). Le foret a casse dans la buse (montée), et depuis j'ai l'impression que mes impressions sont moins belles... J'ai utilise la méthode atomique pour retirer un maximum de morceaux de foret, mais je ne sais pas s'il en reste. Le filament ressort en bouchon, mais avec du filament étiré au bout, puis une sorte de déchirure... Jusque la, j'ai préféré ne pas tout démonter pour éviter de définitivement foirer la tête, et je continue a imprimer des pièces qui ne requièrent pas une super finition (des pièces pour un château fort pour les enfants). J'ai fini mon rouleau, et le nouveau a l'air de mieux passer (peut-être aussi l’humidité, qui frôle les 80% en permanence). Je me suis demandé aussi si je n'avais pas élargi la buse avec le foret (tant qu'a faire, autant ne pas faire les choses a moitie) car mes premières couches sont moins belles (par exemple la jupe autour, le trait de PLA fait des "vagues"), je pensais a de la sur-extrusion... mais la aussi çà n'a pas l'air d’être constant avec le nouveau fil. Par ailleurs, les croisillons de remplissage font un bruit de raclage pendant l'impression, comme si la tête accrochait a chaque passage (spécialement aux intersections, cela semble assez régulier comme bruit), pensez-vous que çà soit du au filament (humidité, qualité), aux réglages (vitesse, retrait, débit, etc), ou c'est juste normal ? Bref, les questions que je me pose : - est-ce que çà vaut le coup de tout démonter pour vérifier qu'il n'y ait pas un morceau de foret coincé dans la hotend, ou alors le fait que ça passe suffit a prouver que çà ne change rien ? - avant que je commande auprès de Wanhao, quelles sont pour vous les pièces détachées a avoir d'avance en permanence a la maison ? - Pensez-vous qu'en diminuant l'extrusion les parois verticales seront plus clean ?
- 4 réponses
- buse bouchee
- i3+
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
