Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
1 résultat trouvé
Bonjour, Voici une amélioration des supports bobines pour la Tenlog TLD3 En effet les supports d'origine ne sont que deux axes supportant les bobines. Défauts constatés nous avons une contrainte de traction sur le filament engendré par le manque de glissement à la rotation de cette bobine. De ce fait un filament qui est freiné en traction engendre des défauts sur l'impression, des vibrations se transmettent au portique. La sécurité de la bobine est en cause par un manque d'ablocage latéral (risque de chute sur la vitre du BED) Voici une solution aménagée avec deux roulements facilitant la rotation de la bobine avec un glissement en rotation accrue. J'ai rajouté à ce dispositif un flasque bloquant latéralement la bobine avec un verrou de sécurité amovible. Le montage est simple, j'ai utilisé du PLA gris pour le support et du PETG pour l'écrou du support. La sécurité est imprimée en PLA. Les roulements de Ø8 x 22 x7 sont des ZZ608 roulements de skates, les axes en aluminium Ø8 x 6 mm Longueur 18.5mm plus facile à mettre en place pas besoin d'imprimer ces pièces. Ci-joint les fichiers STL avec des photos du montage. Nota : les vis utilisées pour la sécurité sont des vis M2 perçages à Ø1.6 mm Je suis disponible pour répondre aux questions. Ce montage est simple et performant avec un blocage de sécurité. axe8.STL ecrouV2.STL bouton.STL ressort.STL securite bobine.STL support RLT.STL
