Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
  • Recherche par étiquettes
  • Recherche par auteur
Type du contenu
Forums
  • La vie du forum
    • Présentations
    • Blabla
  • Sur le site
    • Les news du blog
  • Les imprimantes 3D
    • Les constructeurs
    • Les imprimantes 3D SLA
    • Électronique
    • Tutoriels
  • Logiciels 3D
    • Dessiner / modéliser en 3D
    • Tutoriels
    • Les constructeurs
  • Les scanners 3D
    • Kinect
  • Le coin des makers
    • Projets et impressions 3D
    • La post-production
    • Les cavernes des makers
    • Arduino
    • Domotique
    • Modélisme
    • Airsoft
    • Vapotage
  • Petites annonces
    • Achats
    • Ventes
    • Dons
    • Bons plans et crowdfunding
    • Commandes groupées
    • Emplois et services
    • On vous écoute
Chercher dans...
Résultats qui...
Date de création
  • Début
    End
Dernière mise à jour
  • Début
    End
Filtrer par nombre de...
Inscrit
  • Début
    End
Groupe
Website URL
Skype
Twitter
Facebook
Youtube
Instagram
Lieu
Intérêts
Imprimantes
2 résultats trouvés
  1. Bonsoir, de plus en plus mes deux tête me posent des problèmes, maintenant la première est complètement hs, apparement il y a eu une fuite de filament autour du corps de chauffe qui s’est transformé en un aggloméré très légèrement gluant, je pense qu’elle est irréparable : Pour ce qui est de la seconde je viens de changer le ptdr dedans pour la troisième fois ça elle se bouchait tout le temps… J’ai une tête d’impression achetée sur AliExpress mais je ne sais pas comment la rendre fixable sur la D12 : j’ai trouvé un modèle sur Thingiverse pour une tête volcano mais il faudrait adapter un peu pour cette tête (supprimer de la matière en haut du radiateur du hotend par exemple). si quelqu’un a une idée, parce que les têtes wanhao me tapent sur le système maintenant… J’ai aussi voulu changer les extrudeurs par des doubles engrenages mais impossible de se connecter à l’imprimante avec pronterface pour changer le pas (les roues dentées ne sont pas de la même taille). Bref, la D12 est bien pour se mettre dans le bain mais elle a des faiblesses comme les extrudeurs basiques et les têtes vraiment très peu qualitatives à mon sens (ou alors je suis mal tombé deux fois de suite).
  2. Bonjour à tous, je vais profiter de ce qui m'est arrivé pour partager mon expérience face à une tête (pas la buse uniquement complètement bouchée. Tout d'abord, j'ai ma machine depuis le mois de mai 2017 et si elle ne tourne pas tous les jours, j'ai tout de même déjà terminé 4 bobines d'un kg et certainement imprimé près de 6kg de filament (principalement du PLA). J'ai bien sûr eu des filaments bloqués mais à chaque fois je m'en suis sorti en chauffant 20 degrés au dessus de la température d'impression normale du filament et en poussant à la main le filament. Alors dès qu'ilsort de la buse, je le retirai et cela débloquait la situation. En effet, en le retirant, je le sortais complètement et coupais proprement le filament pour supprimer l'espèce de petite boule qui en refroidissant empêchait le filament de bouger. Il y a quelques jours, impossible de faire avancer ou reculer le PLA même en démontant le tube. J'ai du me rendre à l'évidence et j'ai donc du démonter la buse pour la changer. J'en ai profité pour remplacer le capteur de ma V1 par un capteur à induction. Je n'avais pas d'autre connecteur, j'ai donc réutilisée celui du capteur d'origine. Facile les codes couleurs sont les mêmes ... A noter que le tutoriel de @slayer-fr pour calibrer le capteur a été très utile, il est dispo ici. Pour ceux qui peineraient à trouver le "menu caché", il est accessible par un appui long sur le menu "INFO" : Penser à régler la sensibilité du capteur avec le potentiomètre si vous avez remonté le capteur à la même hauteur que celui d'origine ... Il faut mettre l'offset à 0 dans le menu caché avant de refaire le level du bed à la feuille Vérifier que le capteur marche (la LED doit être allumée lorsque on fait le level manuel, sinon, rapprocher le capteur ou régler sa sensibilité avec le potentiomètre) Une fois le level manuel terminé, il faut rentrer à nouveau dans le menu caché et la machine retrouvera le nouvel offset automatiquement Voici quelques photos du démontage qui pourront servir si d'autres se lancent dans un changement de tête d'impression ou encore dans le remplacement du capteur de proximité sans faire les photos au fil du démontage et se retrouvent perdus. Tout d'abord, la photo du filament complètement coincé dans la tête d'impression. Plusieurs photos du démontage puis du remontage à titre de référence Enfin, la tête bloquée a été démontée, j'ai des buses 0.4mm d'avance (merci des conseils du forum à ce sujet), il faudra juste que je commande la partie filetée qui est celle qui est définitivement bouchée ... Avec cela, je me referai une buse d'avance au cas où cela se reproduise ! Au final, en une grosse heure, l'imprimante était de nouveau opérationnelle. C'est vraiment pas compliqué si on a une tête d'avance, ce que je conseille à tous maintenant
