Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
2 résultats trouvés
tornado gold tornado gold mks gen L fumée bleu suite a un mauvais driver
keiser1080 a posté un sujet dans TEVO 3D / TevoUP
Bonjour, J'ai tenté de configurer des driver tmc 2208 V3 de chez bigthreetech en mode uart. ça n'a pas marcher du coup j'ai reconfigurer marlin 2.0 en driver d'origine à part pour l'axe . après avoir fait un reset de l'imprimante le driver tmc a cramé malgré qu'il soit brancher correctement. Ensuite sans modifier marlin j'ai brancher le driver d'origine, le driver d'origine a aussi cramé. J'ai retirer le driver et allumé à nouveau, depuis l'écran s'allume avec des trace mais sans écriture, et toute les diode se mette en route ainsi que l'extruder et les ventillo. Pouvez vous me dire comment diagnostiquer la carte? et elle hs ? -
Bonjour, Je me permet d'ouvrir un nouveau sujet concernant ce combo. Un autre poste existe sur le même thème ais étant donné qu'il n'y a pas de réponse, je relance un sujet. Ma alfawise ayant rendu l'âme (et les pièces de rechange n'arrivant pas), j'ai acheté en attendant une seconde imprimante, une tevo tornago gold. Une fois déballée installée calibrée, etc. je suis passé sous Marlin 1.1.9 (pas tout seul, mais en utilisant les firmware disponibles ici https://www.thingiverse.com/thing:3194402) en prenant la version Marlin1.1.9_Tornado_Stock_MKS_GEN_L_AutoFan Pour les branchements, je me suis aidé de la vidéo suivante : https://youtu.be/ooNKQ7wIRSo Je contrôle avec la commande M119 et j'ai bien Trigerred en position haute et Open lorsque la tige est vers le bas. On jeux commencer les modifications: Indication du capteur de broche sur le Z #define Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN ... #define FIX_MOUNTED_PROBE fait. Position de mon capteur par rapport à la buse (après mesure) #define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -40 // X offset: -left +right [of the nozzle] #define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -8 // Y offset: -front +behind [the nozzle] #define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0 // Z offset: -below +above [the nozzle] En fait mon Z est 2 mm au dessus comme recommandé mais personne ne l'indique dans la configuration. Dans le doute, je le laisse à 0. Zone de sécurité #define Z_HOMING_HEIGHT 20 // (in mm) Minimal z height before homing (G28) for Z clearance above the bed, clamps, ... Méthode de leveling //#define AUTO_BED_LEVELING_3POINT //#define AUTO_BED_LEVELING_LINEAR #define AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR //#define AUTO_BED_LEVELING_UBL //#define MESH_BED_LEVELING Nombre de palpage // Set the number of grid points per dimension. #define GRID_MAX_POINTS_X 5 #define GRID_MAX_POINTS_Y GRID_MAX_POINTS_X Enfin, le Z_safe_homing #define Z_SAFE_HOMING Je lance la vérification et là le drame Le compilateur n'est pas content car Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING doit matché avec Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING (ce n'était pas mon cas). Je modifie et recompile --> pas d'erreurs --> je flashe Je teste à nouveau M119 et les états sont comme ceux attendus. Je lance G28 et là contrairement à la documentation et à la video youtube, l'imprimante se comporte ainsi: Z monte de 20 (c'est mon impression) Home X --> on libère la sonde Home Y Le capteur se déplace au centre de l'axe Z monte de 20 Je ne peux pas terminer le réglage du Z-offset car je suis à plus de 20mm. Quelqu'un a une idée ou j'ai merdé ?
- 64 réponses
- tornado gold
- touch_mi
(et 2 en plus)
Étiqueté avec :
