Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
2 résultats trouvés
Bonjour à tous, J’ai un sérieux problème avec une Ultimaker 2+ Connect et j’espère que quelqu’un pourra m’aider. Plus de 9 fois sur 10, le plateau chauffant ne chauffe pas avant le début de l’impression. L’imprimante commence à imprimer alors que le plateau est encore froid, ce qui fait échouer la première couche à chaque fois. En conséquence, l’imprimante est actuellement inutilisable. Parfois, le plateau commence à chauffer, mais uniquement pendant l’impression, pas avant. La première couche n’a donc jamais la possibilité d’adhérer correctement. J’ai également essayé de forcer le chauffage du plateau via le G-code de démarrage, mais l’imprimante semble l’ignorer complètement. Quoi que je fasse, je n’arrive pas à faire chauffer le plateau de manière fiable avant l’impression. Quelqu’un a-t-il déjà rencontré ce problème ? Pensez-vous qu’il puisse s’agir d’un problème de firmware, d’un souci matériel (plateau, câble, alimentation, capteur ?), ou de quelque chose d’autre ? Merci d’avance pour votre aide.
- 1 réponse
- ultimaker
- ultimaker 2
(et 2 en plus)
Étiqueté avec :
Bonjour, je vends mon Ultimaker 2 optimisé. L’imprimante est en parfait état de marche. Je m’en sépare car j’ai acheté une Ultimaker 3 à double extrusion et je n’ai pas besoin de 2 imprimantes 3D. L’imprimante 3D que je vous propose est open source, donc elle est facilement modifiable et réparable. Elle a un plateau chauffant et un volume d’impression de 223 x 223 x 205 mm. Le lot comprend: -L’Ultimaker 2 (acheté 2377 euros) -Un adaptateur pour changer la taille des buses l’Olsson block v3 matchless avec buses (0,25mm; 0,4mm; 0,6mm; 1mm)(acheté 192 euros) -Une nouvelle résistance de chauffage plus puissante pour le bloc d’impression 35 W. -Un nouveau moteur (Feeder) professionnel Bondtech à double galet (acheté 203 euros). -le carton d’origine. Tous ces éléments sont installés sur l’imprimante et ils sont opérationnels. -Possibilité de récupérer les pièces d’origine si vous le souhaitez (ventilateur, feeder, etc) Mon prix de vente: 1700 EUROS J’ai changé récemment des pièces d’usures (le tube Bowden, les courroies, les ventilateurs latéraux, les pièces plastiques du bloc d’impression, le coupler isolant a quelques semaines). Cette imprimante est donc encore plus performante que quand je l’ai acheté et également plus performante que l'Ultimaker 2+. Je vends également pour 200 euros en option un capot avec filtre à particule et porte spécialement conçu pour l'Ultimaker 2 et 2+. Paiement en liquide. Vente en main propre sur Paris (Montmartre, metro Jules Joffrin). Je suis designer 3D/formateur et je peux vous former sur la machine si vous êtes débutant. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Je suis sérieux. Si vous l’êtes aussi, je vous donnerai mon numéro de portable pour pouvoir communiquer plus simplement. À bientôt, Nicolas
- 2 réponses
- 1
- olsson block
- bondtech
(et 4 en plus)
Étiqueté avec :
