Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
1 résultat trouvé
Bonjour, Je suis un nouveau possesseur d'une geeetech prusa i3 B, qui fonctionne déjà à très bien sans upgrade.. Mais j'avais une petite question, j'ai acheter un ventilateur radial : https://www.banggood.com/3D-Printer-12V-DC-50mm-Blow-Radial-Cooling-Fan-p-980653.html?rmmds=myorder et j'ai imprimer sont support : http://www.thingiverse.com/thing:1540434 je voulais savoir comment le brancher, je m'explique, le ventilo possède 2 fils +/- et environ 20cm de longueur de fils avec sa prise jst 2pin, et du coup comment brancher vous le votre ? es-ce que vous le brancher sur l'un des 3 FAN qui tourne continuellement, ou vous sectionné les câble du ventilo de l'extrudeur et vous brancher le +/- avec dessus ? j'ai un peux fouiller sur le forum, mais j'ai pas trop trouver quelque chose de concret... Et d'ailleur es ce que le ventilo qui est sur le radiateur de l'extrudeur, doit être brancher sur pwm ou sur un des 3 fan ? Si j'installe le ventilo, c'est parce que des fois sur certaine pièces un peux haut (en milieu et ou fin de pièces) j'ai les coins qui se lève, à parement sa s'appel du "CURLING"...voir un exemple ici d'une pièce verte à moiter imprimer avec les bords relevé : https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/#curling-or-rough-corners je vous rassure, c'est pas autant levé que sa chez moi, mais léger, d’où le faite d'avoir penser de mettre un ventilateur radial, qui je l'espère va résoudre ce soucis. Sa c'était mon premier soucis, Le seconds soucis, c'est qu'il met arriver d'avoir du warping voir ici la pièces en exemple de couleur bleu : https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/#warping par contre sa je l'ai eu que très très rarement, je pense que le plateau est trop chaud ou l'inverse ? Pour les paramètre de l'imprimante, j’imprime avec du PLA rouge de chez grossiste3D a une température de 210° et plateau chauffant 66° Si vous avez une meilleur température de chauffe du PLA et du plateau chauffant je suis preneur ??? Merci d'avance de m'avoir lu et merci pour vos réponse. Guillaume.
