Bonjour à tous
Je vend mon imprimante 3D xzy Da Vinci 2.0 cause place et double emploi….. Elle marche très bien
Elle a deux extruders et peut donc imprimer en deux couleurs….
Son gros inconvénient était qu'elle ne pouvait utiliser que des fils propriétaires !……
J'ai résolu ce problème par l'adjonction d'un module XYZeroCart qui permet d'utiliser n'importe quel fil, en réglant par programmation le type du fil (pla, abs…..) la température de l'extruder, et la longueur du fil….
Je possède également un petit module permettant de reprogrammer les ram des cartouches propriétaires XYZ et ainsi de les recharger .....
Je la cède pour 450 €
