Un prof de techno cherche à construire avec ses eleves une CNC pour pas trop chère
Avez vous un retour d'expérience sur ce genre de projet
merci d'avance
En soit ce n'est pas vraiment très compliqué.
Une CNC 2 axes ne coute quasiment rien si on est un peu bricoleur. Avoir accès à une imprimante 3D est un plus bien sur.
La structure en elle même faite en profilé alu pour du 50 cm² t'en a pour genre 20€
tu rajoute 3 moteurs Nema 17 un peu de GT2 6 mm des roues pour le guidage linéaire et une carte genre ramps à pas cher et tu as quasiment tout. Il manque juste à fabriquer les pièces qui se déplacent mais un plaque de médium une règle un équerre et une perceuse feront l'affaire pour faire ces pièces (qu'ils peuvent refaire après avec la CNC).
En suite pour l'axe Z soit ils font le design eux même ce qui est tout à fait faisable ou alors on trouve des axes tout fait sur ebay également.
Après il ne reste plus que la spindle à choisir en fonction de ce qu'ils veulent faire.
J'ai exactement le même projet en attente depuis des mois. J'avais pas le temps de m'en occuper et il faut que je fasse le design de certaines pièces pour les print mais j'ai quasiment tout pour la monter.
Si t'as besoin de plus d'infos hésite pas
Il y a 1 heure, elcp72 a dit :
C’est un vaste sujet et il faut commencer par faire un petit cahier des charges.
En effet, on peut construire un CNC pour usiner du polystyrène ou de l’acier, pour des petites pièces ou de très grandes pièces.
Je conseillerais d’aller consulter le forum usinages.com.
http://www.usinages.com/forums/#machines-cnc-dautoconstructeurs.130
Voici le lien vers un de leurs documents qui devrait intéresser le prof de techno.
http://www.usinages.com/attachments/guide-de-conception-dune-machine-cnc-sept-2013-rar.161574/
Personnellement j’en ai bricolé une petite avec des planches en médium mais je l’utilise essentiellement avec une diode laser.
Le 13/09/2017 at 13:28, virus a dit :
pour ma part, je doit me faire celle ci à base d'impression 3D (pour une parti de la Structure)
https://www.thingiverse.com/thing:1750276     ( moins de 400€ pour moi vue que j'ai déjà la tête )
et celle ci est la version antérieur  https://www.thingiverse.com/thing:1001437  (doit revenir moins chère)
Tu es à quel stade d'avancement ? ça me tente pas mal comme projet, je vais essayer de me faire une liste du matériel avec les différents fournisseurs, et essayer de limiter le nombre pour réduire les frais d'expédition.
