J'ai une I3 mega Anycubic. Après un problème de carte SD, j'ai dû utiliser le port USB. Cura et Ponterface m'ont aidé à faire quelques impressions.
Toutefois, j'aurais aimé faire une pause pour changer le filament, couleur... le plugin "pause at height" est défaillant. Quelqu'un aurait il une solution pour faire une pause sous Cura 15.04.06? merci
Met a jour  ton profil pour indiquer ton imprimante..
Post en plus dans la rubrique dédiée a ton imprimante tu auras plus de retour d'experience
Passe au nouveau cura 2.x le plugin fonctionne
Merci, je vais faire ça. mise à jour profil, changement version Cura et changement de rubrique pour ce post. Merci encore. Bonne journée:D
Re, je viens de mettre Cura 2.7 je viens de faire le tour....je n'est pas trouvé la fonction pause ! :$ quelqu'un pourrait m'éguiller ? merci
Bon ok, j'ai fait une impression et un "bouton" pause est apparu. Mais il ne fait que pause et ne me permet pas de changer le fil.... la t^ete de l'imprimante reste sur l'impression....
Modifié (le) par Gabi
oubli d'informations
Dans Cura 2.6 tu vas dans le menu en haut a gauche:
extension > post-traitement > modifier G-code puis tu choisis dans la liste "pause at height"
