Salut à tous les possesseurs d'une Anet,
Je viens vers vous pour vous partagez mes améliorations non imprimables sur mon anet et en avoir d'autre en retour :) (Si vous avez des liens Aliexpress ou autres..)
Voici mes changements :
J'envisage peut etre d'installer un auto leveling sensor et un E3D V6 il faut encore que je me renseigne et que je trouve ça sur Aliexpress ou autre
Des avis ou des conseils pour rendre cette imprimante plus safe et plus performante ? :)
Merci d'avance
Hello,
Pour ma part, je viens de recevoir mon imprimante, mais voici le matériel que j'ai commandé et ce que j'ai prévu de faire :
  1. Remplacement de l'alimentation par une alimentation ATX (https://www.amazon.fr/gp/product/B00LMBTO7Q/ref=oh_aui_detailpage_o02_s00?ie=UTF8&psc=1)
  2. Alimentation du lit chauffant et de la buse via deux mosfets (https://www.amazon.fr/gp/product/B072HK9J16/ref=oh_aui_detailpage_o01_s00?ie=UTF8&psc=1)
  3. Ajout d'un RaspberryPi avec OctoPrint qui, en plus de piloter / gérer les impressions, pilotera l'alimentation de l'imprimante via une carte relai (https://www.amazon.fr/gp/product/B00E0NTPP4/ref=oh_aui_detailpage_o01_s00?ie=UTF8&psc=1)
  4. Montage de l'imprimante dans une armoire construite avec des tables Ikea (impression de ces pièces en cours pour ma part : https://www.thingiverse.com/thing:2131012)
  5. Une fois le montage terminé, j'installerai une caméra pour Raspberry Pi (https://www.amazon.fr/gp/product/B01ER4FA9U/ref=oh_aui_detailpage_o02_s00?ie=UTF8&psc=1) avec le un support (https://www.thingiverse.com/thing:2312405)
J'ai bien entendu d'autres idées, mais je pense faire un article complet et détaillé une fois tout ça réalisé !
Hello,
J'avais vu ton lien, le travail rend super bien, par contre, il faut être un peu plus que bricoleur pour réaliser cette armature en métal.
Il y a bien une idée que je vais reprendre, c'est le déport de l'écran pour le mettre au dessus du caisson (voici un modèle Thingiverse qui permet ça : https://www.thingiverse.com/thing:2005640 et ce modèle pour "combler" le trou : https://www.thingiverse.com/thing:2169055).
Et concernant le Raspberry Pi, à mon sens ça va apporter beaucoup. Pour le moment, je n'imprime que via la carte SD (car je suis installé sur notre table de salon et que je ne veux pas trop m'étaler).
Cette nuit, j'ai imprimé la première pièce pour le "caisson Ikea" (pièce jointe). Je suis assez content du résultat, même si je vais devoir "poncer" un peu, car j'avais activé les brims, je pense les désactiver pour les trois pièces suivantes.
Tu peux nous envoyer une photo de ton meuble ?
Hello,
J'ai mesuré ce matin, et en effet, l'imprimante fait un peu moins de 46 cm de haut, tandis qu'un pied de la table fait 40 cm (intérieur). La pièce que j'ai imprimé ré-hausse le tout de 6 cm, ça va rentrer avec les pièces, mais juste !
Petite question comme ça, j'ai vu que tu souhaitais potentiellement ajouter l'auto-leveling (je l'envisage aussi) et installer un E3D V6. J'ai regardé rapidement sur le net, mais j'ai pas réussi à trouver l'intérêt (c'est une vraie question, je suis persuadé que ça a du sens). Si tu peux m'éclairer sur ce point ^^
D'après ce que je sais, ça permet de libérer d'un poids la tête d'impression (le moteur n'y est plus fixé dessus), et puis pour le changement de filament ça devient un jeu d'enfant :)
Ah oui ok, je vois le truc, le moteur d'extruder fixe et le filament qui navigue dans une gaine de téflon jusqu'à la buse !
C'est un mod intéressant en effet, je veux bien un retour à ce sujet !
