Bonjour a toutes et a tous . Quelqu'un aurait une solution pour que l abs accroche bien au plateau ? Ou simplement du jus d abs ?
Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk
bonjour a toi
utilise du jus d'ABS
Plateau a 105° et buse 240°
pas de ventilo de refroidissement
et imprimante dans un caisson pour garder la chaleur
exemple ici https://www.google.fr/search?q=ikea+prusa+i3&client=firefox-b&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj1h-Sr4Y3WAhWHNhoKHU2YDLIQ_AUICygC&biw=1760&bih=840
non sa s’enlève très bien sur le plateau en verre
et racler le reste  avec un cuter
Le spray Dimafix, tu chauffe à 50° un coup de pshit, et tu imprime et sa colle nickel, ensuite
quand le plateau refroidie, la pièces se décolle toute seul une fois que le plateau descend en dessous de 50°,
Le spray est hydrosoluble, un coup d'eau du robinet et c'est propre ;)
Je conseil plutôt sa, que des produit chimique type acéton et autres...
Le spray est hydrosoluble, un coup d'eau du robinet et c'est propre [emoji6]
Je vais en commander un
Le faite que la pièces se décolle toute seul une fois le plateau froid, et surtout, le faite que tu passe ta vitre sous l'eau et c'est propre,
frenchement je trouve sa nickel ;)
Après je dis pas que le jus d'abs ne marche pas, au contraire, moi perso j'ai jamais tester.... mais chacun fait à sa sauce.... :P
Attention dimafix à sortie un autre système en forme de tube, perso je préfère la bombe, et pour le peux qu'on met sur le verre,
ya de quoi faire des années de print lol ;)
J'fais ça à la laque, pareil : ça se détache tout seul sous une certaine température et après un coup d'eau c'est tout propre. :P
Merci pour vos réponses. Je vais déjà essayer la laque et si ça ne marche pas super bien dans mon cas alors j irais commander du flex
Je sais pas si la laque est aussi efficace sur l'abs.... car j'ai pas essayer.
j'aime pas l'ABS >:( :D
il y a 1 minute, Tony55260 a dit :
C'est chiant a imprimer mais on a des pie es plis solide et facile à lisser
c'est vrai, mais dans ce cas je prends du PETG, enfin chacun son truc ;)
ça dépend ou tu le prends et suivant la marque
