J'ai commander une Anet A8 ( a 117 euro ), je la reçoit si tous va bien dans un bon moment.
Pendant ceux temps j'ai une tonne de question ! Il ceux peut qu'il est un tuto que je n'est pas trouvé et je m'en excuse d'avance.Merci
Cette imprimante et un clone de prusa i3, j'ai vu que des personnes on fait un chassie en métal ( comme ci dessous) pour la rigidité de la structure.Cela joue beaucoup ? fa6cd22f0a97646653c86dddee5f1355_preview
D'autre on fait un cub ou un rectangle, mise a part de pouvoir fermer l'imprimante y a t'il d'autre avantage ?
En quoi un corps e3d v6 et mieux ou bien ? ( comment les comparer ?, c'est bien la partie qui sert a chauffer le filament ?  )Je vois que tous le monde en parle ....
Pour la buse :  elle sert uniquement a la taille de la couche de plastique que l'imprimante dépose couche par couche ?  ( donc une de 0.2 mm  et mieux que 0.4 mm)
J'ai lu a plusieurs endroits que les roulements (ou douilles à Billes) de cette imprimantes ne sont pas terrible,  j'aime le silence.Je suis tombé sur ceux lien : http://www.igus.fr/wpck/12157/Motek14_N14_6_3_Vollkunststofflager  mais lequel prendre ?
Il y a 11 heures, stixy a dit :
plus c'est rigide plus ta machine seras precise dans ces mouvements
0,2 n'est pas mieux que 0,4 , ni plus mauvais , tous dépend de tes besoins
si tu veux de la precision pour des pièces avec des petits détailles , tu prends une buse petite , mais ton impression seras plus longue
si tu veux un impression rapide avec une precision au niveau des détaille moins élevé , tu prends une buse plus grosse.
par défaut on prends une buse de 0,4 , qui est un bon compromis passe partout
