Bonjour a tous,
bon ba voila je veux sauter le pas d'acheter une imprimante 3d, mon choix c'est porté sur une prusa i3 double extrudeur.
mieux vaut choisir une imprimante avec les moteurs de l'extrudeuse sur la tête ou sur le bâtie?
ensuite j'ai sélectionné 2 3 modèles et j'aurais voulu savoir quelle était le mieux d’après vous.
http://fr.aliexpress.com/item/Double-Nozzles-Dual-Extruder-MK8-High-Resolution-3D-Printer-Reprap-Prusau-i3-kits-with-LCD2004-8GB/32414401471.html?adminSeq=225062416&shopNumber=1832225
http://fr.aliexpress.com/item/He3D-Dual-Extruder-3D-Printer-kit-diy-Reprap-Prusa-I3-Double-Heads-Two-color-Printing-High/32319370910.html?adminSeq=202550390&shopNumber=822821
http://fr.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Reprap-3D-Printer-Pursa-I3-Double-Heads-Dual-Extruder-Two-color-Printing-High-Resolution/32310783539.html?adminSeq=201120298&shopNumber=110623
merci d'avance pour vos réponses.
Bonjour à tous
je met des nouvelles. Donc apres discutions sur le Tchat on m'a déconseillé les kits tout prêt fait, on m'a plutôt conseillé de partir sur la itopie.
Maintenant mon dilemme et de savoir qu'elle sera ma surface d impression. Soit 20x20 cm ou 30x30cm, on m'a conseillé de rester en 20x20 pour une première imprimante.
Et vous que me conseilleriez vous?
pour le réalisations un châssis ce n est pas un problème je suis équipé d une cnc.
merci d avance
je te conseil une 200x200x200 pour ta 1ere, car au dessus tu vas devoir utiliser du matos plus robuste que ce soit pour la partie mécanique ou électronique, comprendre le programme (pour une 200x200 tu trouvera facilement un firmware "pré-programmé" avec juste quelques points a ajuster mais pour une 300x300 ....)
Modifié (le) par PoLoMoD
  • 3 weeks later...
Bonjour à tous
Plus j avance dans mon projet et plus il y a des questions qui me viennent.
Tout d abords mieux vaut le moteur au dessus de la tête d impression ou un moteur déporté.
et dans le cas d une imprimante double extruder les têtes sont à la même hauteur? Si oui il y a pas de risque de saloper le travail en cour avec l autre tête ?
Il faut mieux un extrudeur déporter ceci allège l'axe sur lequel se situe l'extrudeur
cdlt
c'est discutable pour l'extruder oui ça enleve du poid mais un bowden apporte malheuresement son lot de déboir notamment au niveau du rectract ( phénomène qui laisse des fil lors d'un déplacement entre 2 pièce ou d'un bout a l'autre de la pièce en print)
Si tu pars sur du bowden fait en sorte qu'il soit le plus court possible ( dans la limite du possible ^^)
  • 3 months later...
Le 2/4/2016 at 11:29, dami1 a dit :
bonjour @Vincy76,
J'ai moi aussi vu des kit He3D que tu mets en lien.
Il y en même en 3 extrudeurs !! http://fr.aliexpress.com/item/He3D-triclor-reprappro-mendel-multicolor-tricolor-3d-printer-kit-diy-open-source-printer-3d-colors/1130914480.html?isOrig=true#extend
Pourquoi te les a t on déconseillé ?
merci bcp pour ta réponse.
damien
C'est une imprimante très ancienne +- 4 ans, qui n'est plus suivis/produite. La boutique du créateur a fermée l'année dernière. Elle utilise une carte dépassée et sa structure n'est pas rigide du tout..
