J'utilisais depuis le mois de décembre du filament PLA Chromatik commandé sur le site de Dagoma pour ma Discoeasy 200.
Depuis 2 semaines, étant à cours de filament, j'ai installé du polymax true white de polymaker (commandé également sur le site de Dagoma).
Mes parametres d'impression sont une température de 210°c, rempli et épaisseur de couche de 0.20mm
Je n'ai pas ré-étalonné l'imprimante avec le nouveau filament.
Mais voilà... j'ai voulu imprimer une petite palette trouvée sur Thingiverse : paint palette by The_Lair :https://www.thingiverse.com/thing:2044752
Mais le résultat est vraiment affreux, sauriez vous ce que je peux/doit faire pour améliorer le résultat de l'impression ?
Merci d'avance
Modifié (le) par Kekkyu
Petit up ^^ quelqu'un à une idée ? je ne sais pas ce qui peut influer sur le résultat, la température ? l'étalonnage ? ou des réglages plus approfondis que je n'aurais pas trouvé ?
j'ai imprimé le cube de calibration, voici les résultats :
Face X : 2cm x 2cm, le "X" est légèrement déformé
Face Y : 1,95cm x 2cm  trois "couches" sont saillantess, le Y ne semble pas déformé
Face Z : 2cmx1,95cm
Les autres faces du dé sont lisses, même si les couches sont visibles (effet un peu crénelé)
L'impression à été lancée avec les paramètres suivants :
PLA polymax à 210°c
Remplissage : Rempli
Qualité : Standard (0.15mm d'épaisseur de couche)
Aucun support pour impression, utilisation du palpeur activée.
J'ai lu la page de Thingiverse sur la calibration mais je n'ai pas tout saisi ... Je dois diviser les dimensions attendues par les dimensions observées, et multiplié ça par "S" qui représente le nombre de steps par mm...  Je ne comprends pas à quoi cela correspond.
Je ferais la tour une fois la calibration trouvée non ? (la tour du tuto s'imprime bien debout ? ou à plat comme le fichier de base?)
Déjà première chose, tu as des couches décalées. Tes courroies sont bien tendues ? pas de points dur ?
Par contre, il faudrait faire le cube avec les mêmes paramètres que ce que tu veux faire au final.
Pour le coup de le division, ne te prends pas la tête avec ça, là c'est juste pour avoir nu truc rapide à imprimer et vérifier que tu n'aies pas de décalage (ce qui ne semble pas être le cas)
j'ai retendu au maximum les courroies (qui l'étaient déjà bien d'après moi) et j'ai refait un calibrage, j'ai relancé une impression mais toujours le même décalage au même endroit. J'ai vu que tu parlais sur un autre post d'une roue dentée mal vissée sur le méplat. La mienne était très mal vissée également, j'ai resserré tout ça et relancé une impression.
Attention, il ne faut pas trop tendre non plus les courroies, il faut trouver un juste équilibre (il faut qu'en appuyant sur l'une on touche presque l'autre sans trop forcer)
Si ta roue est mal visée, ça peut venir de là en effet.
Voici le résultat après avoir vissé la roue denté. Beaucoup beaucoup beaucoup mieux :)
Merci beaucoup pour l'aide!
Par contre je ne sais pas si je peux espérer avoir un meilleur résultat que celui ci... Les "stries" devraient à mon avis être moins importantes mais je ne sais pas quel réglage me permettrait d'améliorer ça.  La température ?
Pour les stries c'est une autre histoire, déjà sur du blanc ça se voie beaucoup plus. Le ressort doit être bien régler pour diminuer l'effet et si vraiment tu veux les faire drastiquement diminuer, il va falloir changer les tiges filetées en Z  en tiges trapézoïdale (tu en as des exemple dans la sous section dagoma)
j'ai vu pour les tiges trapézoïdales, mais concernant le ressort, je ne vois pas de quel ressort tu parles malheureusement
En tous cas merci pour tes précieux conseils ! Je suis super content :)
