bonjour
j'ai acheté une Geeetech Acrylique Reprap Prusa I3 Pro B 3D imprimante 3D Printer qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à une Anet A8
est ce bien une Anet A8 car j'ai installé un Roko SN04-N et me suis servi de skynet 2.3.2 fix
bien qu'ayant suivi à la lettre les instructions rien ne fonctionne sur l'écran lcd seul le bouton du milieu fonctionne
avant d'aller plus loin pouvez vous me confirmer que skynet est approprié
merci
aucune idée je n'ai jamais essayé Skynet...
merci de votre réponse
je vais revenir à la config d'origine mais je ne sais pas quel firmware utilisé en accord avec le capteur?
pouvez vous me conseiller?
tu trouvera les firmware d'origine ici :
http://www.geeetech.com/forum/viewtopic.php?t=17046
après il y a les versions de marlin ici :
https://github.com/MarlinFirmware/Marlin
elles sont compatibles (avec modification du fichier configuration.h) avec des capteurs, pour le Roko SN04-N je ne sais pas mais ça doit être faisable
Il y a 13 heures, pascal_lb a dit :
merci pour tes infos
Alors, Tout d'abord tu la acheter neuf ou d'ocasse ? car si neuf, tu peux coller le lien histoire que les gens se font pas avoir...
Car c'est pas du tout une Geeetech pro B.....
Voici une vrais Geeetech pro B :
En plus il ya à des reste de papier brun dessus sur ta printer ;)
Et je confirme que la tienne ressemble a 99% à l'anet A8.
Alors si tu la acheter d'occase, le mec ta menti...et le faite d'avoir laisser le papier brun, il à du être presser de la monter...
Bref ce n'ais qu'une hypothèse, je me trompe peut être :P
Modifié (le) par nos68
merci de ta réponse
non pas d'occasion le papier brun une fois monter s'est avéré difficile à enlever je l'ai donc laissé cela fait un peu désordre mais...
si anet A8  skynet 2.3.2 doit être ok
vendu par Ebay avec la mention :
Duty free! Geeetech Acrylique Reprap Prusa I3 Pro B 3D imprimante 3D Printer
( 301902248799 )
sur la photo il y a ANET
problème résolu pour la marque
effectivement le vendeur n'a pas mis le bon titre... donc tu dois pouvoir mette Skynet mais là du coup tu n'es pas dans la bonne section... :D
Moi le papier brun je l'ais virer direct sur chaque pièces avant montage.
Après c'est pas cool de la part du vendeur de mettre un mauvais titre... mais bon.
Bref comme dit, le mieux est d'allez faire un tour dans la section anet A8,
il sauront mieux te renseigner que nous...
