Bonjour à vous,
Pour commencer, voici ma config:
  • Prusa i3 ProB Acrylic Geeetech
  • Board 2560 A Marlin
  • Firmware Marlin Bugfix 1.1 (mixé pour correspondre à la Prusa de geeetech)
  • 3DTouch geeetech
J'ai ajouté un 3DTouch à mon imprimante, j'ai changé le firmware pour que ça corresponde à cette nouvelle sonde (le firmware de base + modification du tuto ne fonctionnait pas du tout). Pour ajouter la sonde j'ai du souder une pate à la board (car je n'ai pas une A+) et inverser 2 fils, le +5V et le Signal pour correspondre aux specifications de la board.
Problème:
Lors d'un self-test de la sonde, au bout de ~30 allés/retours de la tige, la sonde passe en mode alarm
Lorsque je lance le code G28 (home + calibration du plateau), la sonde ne stop pas l'axe Z au contact du plateau.
J'ai essayé un truc, j'ai remplacé la sonde par le capteur à contact de base de l'imprimante sur le Z_min, et là l'imprimante réagit correctement, l'axe Z s'arrête puis essaie une autre position.
J'ai vérifié mes soudures, celles de la sonde elle même, avec mon multimètre, il n'y a pas de soucis. Je n'ai pas d'autre idée pour tester les deux cables du z_min de ma sonde..
Si vous avez une idée, merci pour le coup de main !
