Bonjour ,
après avoir lu plusieurs de vos sujets , je me suis lancé
imprimante commandé et reçu cette semaine sans problème
l'assemblage c'est bien passé également
en revanche j'essai d'imprimer avec de l'abs et la piece au bout d'un moment ce déforme et ce décolle du scotch
quel sont les paramètre que vous utilisez pour l'abs car j'ai essayer tete a 250 et bed a 85 et tete a 250 et bed a 60 et c'est pareil j'ai toujours le problème
merci pour vos conseils
fred
il y a 16 minutes, fred.pacc a dit :
Bonjour Fred
Bienvenue parmi nous.
Je n’ai pas encore essayé l’ABS mais d'autres te répondront.
As tu essayé avec les paramètres de base de Cura pour l'ABS. Pour le PLA les paramètres de base fonctionnent parfaitement ?
Olivier
Modifié (le) par PrintOlivier
Bonjour Olivier,
oui avec les paramètres de cura ca ne va pas
et il y a un truc que je ne comprend pas, je change les températures dans cura mais l'imprimante n'en tiens pas compte je suis du coup obligé de prendre le control en manuel
pour info j'utilise la sd
merci
fred
il y a 6 minutes, fred.pacc a dit :
Je suis sous mac et j’ai la version 2.7 beta de Cura.
Je viens de faire un essai en modifiant la température de buse et si je regarde dans les 2 fichiers Gcode le changement a bien été pris en compte ?
il y a 11 minutes, fred.pacc a dit :
Je suis aussi sous mac et en regardant le fichier Gcode les valeurs ne sont pas prisent en compte
Il y a parfois des problèmes avec Cura et il faut refaire une installation propre :
https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/9845-cr-10-de-tellim/?do=findComment&comment=114226
Pour l’ABS il me semble qu’il ne faut pas ventiler ou très peu ?
Monte la température à 110 pour l'ABS et si ça ne suffit pas écrase mieux ta première couche
Modifié (le) par Invité
Je ne sais pas si ça répondra à ta question mais le sujet preheat a été abordé ici :
Le 17/9/2017 at 17:09, fred.pacc a dit :
Ton problème a t'il était résolu ? Comment ?
en fait je voudrais lorsque je lance le preheat que le bed chauffe aussi (pour le pla) mais dans la fonction de base elle ne le fait pas
du coup c'est pas possible si je comprend bien.
pour les paramétres dans Cura j'ai pas trouvé le pb du coup je passe en mode manuel pour les config
merci
fred
exact preheat ne chauffe que la tête d'impréssion,  c'est bête, très très bête, il faut le faire avec control et regler les 2 températures....
tu peux paramétrer les températures du preheat PLA et abs mais quand tu eteint la CR-10 les réglages sont perdus .... malin ca aussi ¬¬
