Depuis quelques jours, j'observe un décalage du point de palpage au début de l'impression.
Cela est bien gênant à cause du LokBuild. Ce décalage se situe au niveau de l'axe de Y et il est de l'ordre de 2mm.
Je vois pas comment  revenir au point de palpage initial.
J'ai procédé au réglage des endstops avec la fonction M119 pour le réglage du y max  (et des autres) : je n'ai rien eu de changé.
Que faire sinon retailler dans le Lokbuild, mais le collage est redoutablement efficace !
Merci pour votre aide.
C'est juste ton plateau chauffant qui a bougé (fixation). repousse-le en avant ou arrière pour revenir au bon point de palpage.
Merci pour l'info.
Je vais vérifier cet aspect des choses et resserrer les vis. Le plateau a du se déplacer après l'installation du liège.
2mm,  C'est forcement le plateau, les vis ou les deux supports porte-plateau à l'avant doivent être être légèrement incliné.
