Je suis nouveau dans le monde de l'impression 3D et je possède une Dagoma discoeasy 200 . Cette imprimante fonctionne avec du filament PLA 1,75 mm. Comme je vous l'ai dit je suis novice en la matière. Je voudrais savoir quel serais la température d'impression car je ne voudrais pas abîmer ma machine.
J'espère que vous serez répondre a ma question
Cordialement, MpTortue
Modifié (le) par MpTortue
Si tu es débutant et que tu as une dagoma, tu dois utiliser cura by dagoma, qui a déjà des températures prés-enregistrer.
Sinon plus généralement, tu retrouves les températures d'utilisations de filaments soit sur les emballages de ceux-ci, soit sur les site de fabricants.
Et encore plus généralement, ça oscille de 190° à 215°, tu peux monter plus haut, il n'y a pas de soucis pour ton imprimante, de toutes façons le marlin (c'est le nom du firmeware utilisé entre autre par dagoma) tu as une sécurité pour la température max si jamais tu forçais en température.
et sinon pour compléter ce qu'a dit le chef,
par exemple pour un PLA donné par le fabricant à 200° tu peux l'extruder à 190° comme à 210°, ta machine n'en souffrira pas, ca changera juste ta finition et la cohésion entre les couches.
et pour complement d'info , généralement , tu ajuste aussi ta temperature suivant la vitesse d'impression
perso pour ma machine , quand j'imprime à 50 mm/s je suis à 190 , et quand j'imprime à 100 mm/s je suis à 210
