Bonjour à tous
Enfin !!!! mes douleurs post-op étant passé, je peux me remettre au boulot sur la modif de mettre la mega en direct-drive et avec MKS gen 1.4 et écran 3.2  Je remercie d'ailleurs au passage Murdock pour son aide sur les modifs firmware.
Je voulais juste savoir si il est bénéfique de refroidir les moteurs ? si oui faut-il intercaler un refroidisseur entre le moteur et le ventilateur ou peut-on mettre directement un ventilateur sur le moteur.
Merci beaucoup
@++  Chris67
il y a 21 minutes, Chris67 a dit :
Sans être totalement inutile, il me parait plus judicieux de s'arranger pour qu'ils ne chauffent pas trop ! C'est a dire s'assurer qu'ils sont suffisamment costaud pour la machine. (Dans le cas de la Mega cela doit être ok)
Que les stepsticks sont correctement réglés pour ne pas fournir trop d'intensité aux moteurs.
:P
