J'utilise une cnc 2418, avec le logiciel easel.
J'ai fabriqué une extension afin d'y installer un stylo bic, mais le logiciel de la cnc n'est pas top:
   -avec le logiciel du laser, le stylo ne remonte pas et j'ai donc des tracé indésirables
  -avec le logiciel de gravure: le résultat est correct mais il y a aussi des déplacements indésirables notamment dans les trous censé être vides.
avez-vous des éclaircissement sur ce sujet ?
Il y a 3 heures, jb07 a dit :
C’est normal qu’en mode laser ton stylo ne se lève pas puisque la montée et descente commande l’allumage du laser.
Fait un dessin simple, un trait horizontale par exemple et édite ton fichier Gcode (.nc). Tu devrais voir les codes qui allument et éteignent ton laser.
Généralement C’est M3 S…. et M5 S…… qui commandent normalement la mise en route de ta broche et sont détournés pour la commande du laser.
Si c’est bien ça, change ces code par des commandes de montée et descente G0 Z0 et G0 Z1.
