drick78 Posté(e) Septembre 23, 2017 Partager Posté(e) Septembre 23, 2017 bonjour j'ai achete une anet a8. je n'y connais rien en imprimante 3d avant l'achat. Il m'est impossible d'imprimer via la carte sd mais par le cable usb cela marchait. J'ai imprimé une dizaine de pieces. Mais depuis peu, mon plateau a du mal a coulisser, il patine ou saccade. J'ai essayer de tendre un peu plus la courroie ou de la detendre mais rien n'y fait... pouvez vous m'aider svp cordialement cedric Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PierFrene Posté(e) Septembre 23, 2017 Partager Posté(e) Septembre 23, 2017 (modifié) Bonjours a toi, moi j'enlèverais la courroie et vérifierais si le plateau glisse bien a la main. ensuit je ferais tourné le moteur a vide pour voir si le problème vient du moteur. Modifié (le) Septembre 23, 2017 par PierFrene Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ploupiploup Posté(e) Septembre 25, 2017 Partager Posté(e) Septembre 25, 2017 Salut Comme dit @PierFrene vérifie à vide des fois que tu es un roulement de mort puis controler si cest pas tout bonnement ton moteur qui est raide, éventuellement un cable en dessous ou un objet quellconque qui serait tombé et accrocherait. Sinon que tu n'arrives pas à imprimer avec la carte n'est pas normal Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
drick78 Posté(e) Septembre 27, 2017 Auteur Partager Posté(e) Septembre 27, 2017 bonjour en fait j'ai mis de l'huile sur les barres de l'axe y et le plateau glisse de nouveau normalement... j'avais mis des paliers lisses IGUS mais ils devaient frotter contre les axes.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
drick78 Posté(e) Septembre 27, 2017 Auteur Partager Posté(e) Septembre 27, 2017 j'avais verifier avant que le moteur et la courroie et tout fonctionnait normalement... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
