bonjour
j'ai achete une anet a8. je n'y connais rien en imprimante 3d avant l'achat. Il m'est impossible d'imprimer via la carte sd mais par le cable usb cela marchait. J'ai imprimé une dizaine de pieces. Mais depuis peu, mon plateau a du mal a coulisser, il patine ou saccade. J'ai essayer de tendre un peu plus la courroie ou de la detendre mais rien n'y fait... pouvez vous m'aider svp
cordialement
cedric
Bonjours a toi,
moi j'enlèverais la courroie et vérifierais si le plateau glisse  bien a la main.
ensuit je ferais tourné le moteur a vide pour voir si le problème vient du moteur.
Modifié (le) par PierFrene
Salut
Comme dit @PierFrene vérifie à vide des fois que tu es un roulement de mort  puis controler si cest pas tout bonnement ton moteur qui est raide, éventuellement un cable en dessous ou un objet quellconque qui serait tombé et accrocherait.
Sinon que tu n'arrives pas à imprimer avec la carte n'est pas normal
bonjour
en fait j'ai mis de l'huile sur les barres de l'axe y et le plateau glisse de nouveau normalement... j'avais mis des paliers lisses IGUS mais ils devaient frotter contre les axes....
