bon petite question du jour : j'arrive sur la fin de la construction de ma mk2s clone.
J'ai ajouté un capteur capacitif (oui le bltouch c'est mieux, mais 4€ vs 40€ ...)
J'ai branché le capteur sur le z min de la ramps.
Si je passe ma main ou bien du métal sous le capteur la led du capteur s'allume.
En revanche si je fais bouger l'axe des Z (enfin si je fais descendre l'extrudeur, il n'y a pas d'arrêt même qd la led s'allume ....
J'ai televersé marlin 1.1.5 sur la ramps.
J'ai déclaré un z-probe min dans le firmware.
Mais j'ai du manquer une étape.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Merci.
PS : sinon l'extrudeur de la mk2s est pas franchement pratique si on a besoin de sortir l'extrudeur lui-même. je n'ai pas pu mesurer le step de l'extrudeur, donc si je veux faire avancer du fil pour mesurer sa longueur à vide, il faut que je démonte toute la tête ? (ventilateur radial, ventilateur de côté ....) Là aussi ai-je manqué quelque chose ?
En branchant avec repetier, une commande M119 m'indique que Zmin est toujours en position triggered (que la led soit allumée ou éteinte ...)
