Je cherche les commandes en G-CODE pour faire tourner les moteurs des extrudeurs. J'ai bien trouvé M101 et M102 pour le 1 mais l'autre j'ai pas trouvé !
Au pire sous Pronterface il y a peut être une commande manuel ?
J'ai finalement trouvé le moyen de contourner le soucis !
En fait à la base l'emplacement E0 de ma Rampe est HS et pas moyen de trouver la panne (j'ai tout sonné au multimètre !)
Donc il faut aller dans le firmware Marlin.
dans "configuration.h" il faut modifier l'argument 33 par 34
#define MOTHERBOARD 34
Ca permet d'activer deux extrudeur.
Ensuite dans "pins.h"
rechercher la routine "Arduino Mega pin assignment "
il y a des constantes à modifier :
#define E0_STEP_PIN        36
#define E0_DIR_PIN         34
#define E0_ENABLE_PIN      30
#define E1_STEP_PIN        26
#define E1_DIR_PIN         28
#define E1_ENABLE_PIN      24
Ca ré affecte les pin de E1 à celle de E0.
Je sais c'est pas très réglo mais ça marche si on a pas besoin de deux extrudeur  8)
