Tous d abord désoler si je ne suis pas dans la bonne section
Je suis l heureux possesseur d une creality cr-10 s, heureux pas tant que ca
Aucun des deux axe Z ne fonctionne, s est ma premiere imprimante 3d et je ne vois pas d ou viens le probleme (mauvais branchement dans le boitier?)
J ai fais une video ou comprend mieux le probleme
Merci de m apporter votre aide
Droop
Tu n'entends aucun moteur tourner ? Perso je dissocierai les coupleurs des barres pour voir si le moteur tourne si rotation tout va bien, il s'agit simplement de bien coupler tes barres, environ 2 mm au dessus du plateau moteur pour éviter les frictions.
Si aucun des 2 moteurs ne tourne, vérifies tes branchements si rien ne bouge va falloir ouvrir ou demander au sav.
Vérifie bien les branchements, règle au pied à coulisse, la hauteur au niveau de chaque moteur.
Je n'ai pas eu de soucis lors du montage de la mienne.
Il y a 1 heure, Droop a dit :
Bonjour Droop et bienvenue,
Il y a de fortes chances pour que les câbles des moteurs Z ne soient pas connectés dans le boitier !
C’est arrivé à Jeanled pour le moteur de son l’extruder.
https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/10116-soucis-buse/?do=findComment&comment=117755
Il y a ici une vidéo qui montre comment démonter le boitier pour changer la carte mère.
https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/8730-composant-cr-10/?do=findComment&comment=112651
Il suffit de la suivre (sans démonter la carte mère bien sûr) pour regarder si les câbles sont connectés.
Olivier
merci de vos réponses
j'ai démonter les barres e comme prévus les deux moteur ne tourne pas
Je vais démonter le boitier pour voir a l interieur
c'était bien un file débrancher dans le boitier
Je vais de se pas commencer quelque test
Avez vous des ameliorations a me conseiller?
encors merci de votre aide
Il y a 2 heures, Droop a dit :
Deux améliorations utiles :
Une de celles-ci est pratique pour régler le plateau.
https://www.thingiverse.com/search?q=CR-10+Leveling+Knob+attachment&sa=&dwh=5059d23574caf2b
Cele là permet un meilleur maintien du câble du plateau chauffant
Ensuite sur thingiverse en cherchant CR-10 tu auras le choix.
  • 5 months later...
