Bonjourr, j ai une imprimante depuis 3 jours, elle fonctionne qq minutes ensuite l extrudeur claque et ensuite plus de matière qui sort. Pouvez vous m aider svp, merci
salut , t"es un peu radin en info , si tu veux de l'aide dit au moins tes paramètres filament utilisé on est pas devin :P
le problème est a la premiere couche ou pas  ?
slayer-fr à raison dit nous en plus ; logiciel, courbe de température, mode d'impression ?..
J'ai un un pb de ce genre après avoir changer de version de Cura (c'était une beta), les consignes de chauffe dans mon gcode de démarrage étaient KO.
La chauffe initiale fonctionnait, permettait le démarrage de l'impression, mais dès le début de la première couche la consigne de chauffe de l'extrudeur était mise à zéro. Du coup Marlin interrompait l'impression dès que la température retombait sous la limite d'extrusion à froid.
Modifié (le) par r2d2
errata
