Bonjour à tous
Pour ceux qui l'on vu, désolé pour ce post vide, un bug m'empêchait de voir le champ texte.
Je me permet de venir vers vous aujourd'hui parce qu'il y a peu j'ai finis de monter ma i3 Pro B.
Je démarre tout fonctionne. J'effectue quelques réglages sur le plateau ... et ce fût un fiasco total.
Pas de filament, puis une fois que j'ai eu du filament ça m'a fait le quart d'un cube de 5mm puis ... je n'ai jamais pu relancer une impression, la buse était bouché.
Donc j'ai démonté buse, gorge etc ... et j'ai l'impression que le pas de vis du radiateur est mort ... Bref c'est en commande.
Avant que mes nouvelles buses, gorges etc .. arrivent (fin de semaine) je souhaiterais faire tout les réglages adjacents. Mais je parcours le forum de long en large que je me sens un peu perdu.
D'un côté je vois des réglages sur le firmware, d'un autre sur l'écran LCD ou pour finir sur Repetier. J'ai également vu parlé de réglage de polulu, du lit, distance de filament sortie etc ..
Bref par quoi dois-je commencer svp ?
J'aimerais signaler un petit problème au passage, lorsque que je fais HOME sur X, celui-ci force plusieurs seconde avant de s'arrêter malgré que le capteur de fin de course soit enfoncé.
Merci d'avance pour votre aide
Modifié (le) par Tzana
  • Réponses 53
  • Crée
  • Dernière réponse
Top participants sur ce topic
Images postées sur le topic
Hello
J'en suis quasi au même point, j'ai fini de monter la partie électronique ce matin et j'ai commencé a régler les home
Alors pour l'axe X vérifie que c'est correctement lubrifié au niveau des barres, que celles ci sont parallèles (j'ai du rectifier les trous sur la droite sinon le chariot n'allait pas au bout)
Vérifie aussi que ton axe Z est bien droit, si le décalage est trop important ça va forcer.
Pour le moment je fais tout via le LCD, sauf erreur on est encore dans le réglage mécanique de base donc c'est le plus simple
Après pour le réglage de Z je ne sais pas ce que j'ai raté mais j'ai du virer le ressort de la butée sinon la buse descendait plus bas que le bed...
Comme en plus ma vitre est bombée, ça n'aide pas
a+
Il y a 2 heures, Kazaam a dit :
Hello
a+
Merci des infos Kazaam
A vu d'oeil tout me paraît correct. Je reçois un niveau dans la semaine, je ferais un contrôle approfondi.
J'ai le même soucis que toi pour Z, je n'ai pas encore viré le ressort mais je vois mal comment faire autrement.
Pour le niveau de Z tu peux deja verifier avec un metre ou une regle, tu dois avoir quasi la meme hauteur de tige entre le chariot et le coupleur, ca donne une bonne base
Pour le stop de l'axe Z, j'ai viré ressort et rondelles et j'ai mis un contre ecrou en dessous. Comme ca je regle la tige un poil plus bas, je remote l'ecrou et en desserant la grande vis je serre le tout
Tout est droit mais en fait il manque 1mm pour que le capteur fin de course soit vraiment appuyé. A cause du chariot :/
A cause de la partie qui dépasse sur la capture, proche de la souris. Pourtant tout est droit, je viens de recevoir le niveau en plus pour confirmer.
J'ai fais un test pour voir si le filament descendait bien.
J'ai retiré le hot end et mis de côté
J'ai fais passé le fil dans l'extrudeur en plastique
Et j'ai fais 100mm d'extrusion cf:
Le moteur bouge d'avant en arrière mais il ne fait pas du tout avancer le fil. On dirait que le moteur n'est pas assez puissant.
Avez vous déjà rencontré ce problème ?
D'abord le problème de capteur, normalement du dois pouvoir le décaler en le dévissant et en le poussant un peu, j'ai du le faire, ça va tout seul
Pour le soucis d'extrudeur, j'ai lu 2 choses, d'une part, le ressort qui n'est potentiellement pas assez tendu et d'autre pas le voltage incorrect au niveau du pololu
Dernier post
https://www.thingiverse.com/groups/sunhokey-3d-printer-owners/topic:5581
Et en bas du premier post
Super merci beaucoup !
Pour ma part j'ai déjà regardé du côté du ressort, donc je pense que c'est le voltage. Je test ça ce week-end.
Dans Repetier, qu'as tu mis dans "Réglages imprimantes" ?
Il n'y a pas de PI3B, j'ai donc mis GEEEtech-PI3A.
Bon je rencontre un sérieux problème avec le moteur de l'extrudeur je pense.
J'ai changé son voltage au niveau du pololu, je l'ai passé à 1.1V mais celui-ci n'avance pas plus le fil, toujours avant - arrière.
J'ai branché ce moteur à l'emplacement de l'axe X sur la carte, j'avance de 50mm mais le moteur ne tourne pas, il fait du sur place ou de l'avant - arrière.
Une solution ? Dois-je changer le moteur ?
Il y a 1 heure, Tzana a dit :
il semblerait que ça soit le moteur...
et le moteur du X tu l'as mis sur l'extrudeur ? si oui et que ça fonctionne c'est bien le moteur, vois avec ton vendeur, normalement il devrait t'en envoyer un autre
il y a 17 minutes, pascal_lb a dit :
J'ai maintenant testé le moteur X, RAS
Je vais faire la demande mais ça veut dire 1 mois d'attente je pense.
Est ce que ça correspond bien à ce moteur :
https://www.amazon.fr/Nextrox-Moteurs-imprimante-Moteur-routeur/dp/B00CMJ4Y68/ref=sr_1_2
non car ce moteur n'a pas  de connecteur, ni à la sortie du moteur ni au bout du fil
Regarde plutôt celui là je pense que ça doit être bon... mais je ne garanti rien je ne connais pas le vendeur...
https://www.amazon.fr/XCSOURCE-Moteur-Stepper-Imprimante-TE225/dp/B011NRMXYO/
là il y a une prise coté moteur et tu as un fil d'un mètre
Il y a 3 heures, pascal_lb a dit :
Merci c'est commandé ;):)
Bon je reviens apres un week end de bricolage
J'ai aussi eu le soucis de pololu, donc reglage du voltage et roule
Par contre le support du ressort est une horreur, vivement que je recoive le modele en alu, entre les fois ou ca ne prend pas et les fois ou ca bloque.....
Sinon j'ai une question, ca vous arrive aussi de devoir demonter le ventilo et le radiateur parce que le fil a fait une boule ?
Le 06/10/2017 at 11:23, Tzana a dit :
Pour le moment pas de repetier, je me contente de slicer et de la carte SD avec ces parametres
Il y a 5 heures, Kazaam a dit :
oui ça m'est arrivé 2 ou 3 fois, contrôle que le ventilateur qui refroidi le radiateur de l'extrudeur fonctionne correctement et qui souffle bien vers le radiateur
Bon j'ai reçu mon nouveau moteur. Celui-ci fonctionne parfaitement bien.
Je remonte le tout, je lance une impression ... Le filament ne coule pas ... Je ne comprends pas!
J'ai changé les réglages du pololu ... pas de mieux
Changé le serrage de la vis là ou passe le filament ... pas mieux .
Si je branche le moteur à X, j'arrive à descendre du filament par contre en le brochant normalement j'ai l'impression qu'il n'a pas assez de force.
Je ne sais pas si c'est ce qu'il doit faire mais il fait avant - arriere - avant - arrière.
Dès que je l'aide à la main ça fonctionne. Température : j'ai essayé de 190 à 210.
J'ai une buse de 3mm.
Aide please, ça commence à me rendre fou j'ai pas pu imprimer quoi que ce soit de plus de 1mm :/
Hello
J'ai aussi commandé un nouveau moteur mais un modele avec plus de couple
https://www.amazon.fr/Anycubic-57-1oz-Nema17-bipolaire-imprimante/dp/B01JRV188A/ref=sr_1_10?ie=UTF8&qid=1507662952&sr=8-10&keywords=nema17
Sinon est ce que tu utilises le filament founi ou un autre ? j'ai remarque que j'avais pas mal de soucis avec celui fourni, je passe plusieurs centimetres sans soucis et tout a coup ca bloque, je coupe  le bout, et ca refonctionne
Le moteur arrive demain, je verrais si ca change quelque chose
ah  oui j'ai aussi changé la piece en plastique par une en alu
Il y a 3 heures, Tzana a dit :
Tu l'as réglé à combien ?
As tu essayé de changer de fil entre ta carte et le moteur ?
Pololu à 1.1 comme j'ai pu voir sur l'un de tes commentaires :)
Et ... Tu avais raison Pascal, c'était le fil entre la carte et le moteur le problème ... Impression en cours :D
Merci à vous 2 pour votre aide, je pense qu'il reste du réglage au vu de la tête du début de mon impression mais je laisse se finir pour voir !
c'est un plaisir, surtout quand ça fonctionne après :)
Donc voici le premier essai :
Défauts :
- Dessous glacé, et les coins remontent vers le haut
- Dessus pas assez rempli, les alvéoles de l'intérieur sont visibles
- Léger décalage sur un coin
Second essai :
Défauts :
- La première couche ne ressemble pas aux autres faces. Intérieur du cube distinguable
- Les coins du dessous remontent légèrement de nouveau
- Un léger décalage sur un angle, je comprends pas d'où ça vient :
Vivement la suite :)
Cool j'espere en arriver la d'ici ce soir
alors voyons si j'ai bien appris la lecon :
Pour les coins, ca ressemble a une temperature trop elevée
Pour la face du dessus, tu as bien fait la calibration de l'extrudeur? (surtout depuis la reparation moteur et cable )
Je pense que les experts auront besoin de quelques infos :
Temperatures (bed et nozzle)
Matiere
il y a 44 minutes, Kazaam a dit :
Matiere
Température élevé du bed ou nozzle ?
Pour la seconde impression :
- nozzle : first layer > 200 / Others layers > 200
- bed : first layer > 80 / Others layers > 180
PLA
Effectivement j'ai recalibré le bed mais pas l'extrudeur ! Merci du rappel
T'en est ou toi ?
Temperature du nozzle
De mon coté j'attends mon moteur aujourd'hui, s'il est bien arrivé, ce soir je le change et tente le cube
J'ai recu les tiges de remplacement de l'axe Z et le 3D Touch, des que ca fonctionne avec le materiel d'origine je commence les modifs
il y a 8 minutes, Kazaam a dit :
J'ai le 3D Touch mais j'attends avant de me lancer dedans
