il y a 12 minutes, Kazaam a dit :
Normalement graisse lithium ou a defaut huile machine a coudre, le wd40 va plus nettoyer que lubrifier dans le cas la
Regarde aussi que ce n'est pas la tige qui est tordue, la mienne n'y est que tres peu mais ca grince meme graissé
Voila le porte gobelet  une fois les reglages un peu mieux fait
un peu de wooble mais sinon c'est très bien :)
  • Réponses 53
  • Crée
  • Dernière réponse
Top participants sur ce topic
Images postées sur le topic
Oui une fois qu'on a trouvé le probleme, dans mon cas le filament fourni qui etait pourri, maintenant j'imprime des choses honorables :)
  • 3 weeks later...
Tiens quelques modifs que j'ai fait au fur et a mesure
A force de jouer avec l'extrudeur, j'ai finalement remis la buse et son conduit plus haut dans l'extrudeur, donc maintenant je peux utiliser le systeme d'origine du endstop pour le Z (avec le ressort) et remettre le plateau plus haut pour profiter de l'amorti des ressorts
Sinon j'ai aussi abusé du vernis a ongle sur les vis qui peuvent bouger (noix des tige de l'axe Z, papillons du plateau...) ca ne bouge pas et ca se demonte à la seconde juste en forcant legerement
