Mes critères de choix
  • Budget : 400
Description du besoin
Je suppose que la question à déjà était poser X fois...
Malgré avoir fouiller le forum..Je suit encore plus perdu dans mon choix.
Déjà, je recherche une machine pour se faire la main et débuter. Dans un premier temps, pour une phase d’apprentissage et par la suite, concevoir de petit pièce "en angle droit, ou de différent angle, arrondi, etc... qui me serviront de cale ou de moule" Enfin pas de pièce compliquer, pour le moment. Je veut juste que cela soit bien lisse.
Aussi savoir qu'elle matière, tient mieux la chaleur.
Un exemple: je chauffe des feuilles de pvc ou autre pour les ramollir, que je vient enfermer entre deux cale le temps que celui ci refroidisse pour obtenir la forme souhaiter.
(j’espère bien m'expliquer)
En fouillant je suit tomber sur:
- Dagoma
- Anycubic mega I3
- Microdelta Rework
Etant un peu bricoleur, mais avec un temps réduit. Cela me dérange pas plus que sa, de mettre les mains dans la machine. Histoire d’améliorer la chose.
Enfin, voilà. je veut pas faire des choses plein de détail comme des statue, visage ou autre. Juste des formes géométriques diverse, cale, moule, ...
En vous remerciant pour vos réponses.
en effet, choisis une machine robuste et simple
Le mieux est de contacter un imprimeur dans ton secteur et d'avoir une démonstration! :D
Laisse tomber les "chinoiseries" en 1ére achat
beaucoup de réglage et de paramètre à maitriser avant d'obtenir de bon résultat.
Après l' euphorie du montage et déballage... on passe par un petit passage à vide mais après un peu d'expérience et beaucoup de lecture on règle les soucis  un après un.
Personnellement, je pense qu'il faut commencer par une machine simple et éprouvé
Modifié (le) par pascal_frigoriste
relecture
Merci pour ta réponse,
Je sait pas pourquoi, j'ai pas eu notification de ta réponse.
Entre temps, j'ai était voir une dagoma en action, je me suit laisser tenter
Pas trop chère à l'achat, et je pense m’entraîner dessus. J'ai acheter la discoeasy en kit, au moins j'ai pu la monter et voir comment marche la bête.
Juste eu un petit soucis, d'inversion de fil... j'ai suivit le tuto de montage, mais rien qui démarrer.
J'ai juste inverser le + et - est c'est parti ^^ sa tourne.
Plus qu'a faire les réglage.
Encore merci d'avoir prit le temps de me répondre.
En même temps c'est tellement logique de brancher le - sur le +pour que sa fonctionne. mdr.
Par contre je me dit qu'ils devrait remettre leur tuto à jours
du genre" brancher les fil noir et noir et blanc"
Chef j'ai que des fil rouge!!!!
Heureusement que sa peut pas péter,
il y a 4 minutes, KINOS a dit :
:D:D
Le 06/10/2017 at 15:10, KINOS a dit :
- Microdelta Rework
Une delta c'est top moin de bruit et auto level et francais!
- Anycubic mega I3
Hum bas elle est bien jen est une xD mais seul hic la V2 a quelque problème a répétition sur le plateau pas très droit apparemment après si tes bricoleur no blem.
Dagoma
Peut pas trop t'aider.. j'ai jamais test le model
Pour débuter tu oublies une delta... plus compliqué a régler quand on debute...reserve toi ça pour plus tard si tu y prends gout
-Dagoma je n'insisterai pas si tu vois ce que je veux dire...
-Anycubic , elle a des défauts mais miraculeusement elle imprime très bien on se demande parfois comment c'est possible...!
-Sinon la creality CR10 a d'excellents retours...
Les deux dernieres sont dans ton budget en plus...
