Comme je l'abordai dans ma présentation, on m'a offert un kit weasy 3 (semble t il clone de prusa) que j'ai monté réels sans problèmes. Les tests après cablages sont ok mai si je tente une impression je n'ai rien ou alors la tête se place au centre du plateau fais quelques mouvement puis plus rien. J'ai le logiciel cura. J'ai essayé un petit objet "guide pour filament flexible" mais rien. J'ai probablement une mise a jour firmware à faire ou d'axes inversés. J'ai cherché sur le forum et trouvé un tuto super à suivre. Le problème c'est que comme gros naze débutant je ne sais pas quel firmware choisir. Ma carte porte la mention HY_base_L v1.0, le driver est arduino MEGA 2560 R3 sur com3.
Si je fait doublon j'en suis par avance désolé. Merci pour vos conseils à un vieux ou merci de m'orienter vers un topic correspondant.
Cordialement
Modifié (le) par pablopic
Je ne connais pas ta machine mais vu que tu précise que tu démarres on va partir sur les bases.
*Tu as du faire ton calibrage de plateau, est ce que tout allait bien à ce moment la ?
*Tu as un temps de chauffe avant que la machine démarre son impression, le temps dépend de la "puissance" de ton alimentation et si tu utilise le bed ou pas, sur mes deux machines pour du PLA avec un plateau a 50°c je suis entre 2 et 3 mn ( ça peut sembler long quand on lance sa première impression, en cause l'impatience et l'excitation).
* tu as semble t'il un écran, tu dois avoir dessus les T°, sans avoir rien fait, juste en allumant la machine as-tu les T° ambiante de la pièce où est installé la machine de marqué avec peut être un écart d'un ou deux degré entre elles ?
* si tes t° ambiante sont marquées, pendant la période de chauffe tu devrais voir les T° montées assez rapidement, certaines machines comme la disovery font montées le bed avant la buse, d'autre comme l'anetA8 les deux en même temps.
Peut être il n'y a pas besoin de mettre à jour, car en théorie ta machine est fonctionnelle immédiatement, d'autres viendront t'aider en étant plus pointu que je ne pourrais l'être
En esperant que tu trouve rapidement une solution
Et surtout as tu paramétré ta machine dans cura
Bonjour, et Merci pour la réponse.
Voici une image de la machine:
Effectivement j'ai fait le calibrage tout semble correct sauf que si je vais ds le menu expert de cura il y a une fonction "assistant de réglage du plateau" qui possède deux boutonsqui commande le plateau: vers le haut et , vers le bas et ce qui est étrange c'est que lorsque je clique sur vers le haut le plateau descend. C'est ce qui m'a fait penser que les axes Z étaient inversés dans le firmware.
Pour l'impatience c'est vrai que je vais attendre plus longtemps. Pourtant je procède comme dans le manuel en préchauffant le PLA et le plateau mais patience...
Pour l'écran tout es ok, T ambiante et avec une légère différence. Et j'ai paramétré la machine dans cura.
Très cordialement
Sur ton LCD il réagit comment ton Z? Si tu fait un home ça fonctionne ?
Modifié (le) par Invité
Oui si je l'actionne par l'écran le Z est dans le bon sens c'est seulement dans le test de cura que c'est inversé.
Si  Home veux dire position initiale alors oui la tête  se place en avant a gauche du plateau et les axes réagissent bien.
tu passes par cura uniquement (cable) ou tu passes aussi par carte ?
si tu passes par le cable je pense écarter le parefeu vu que tu as un home qui se fait, as tu mis les bons drivers ? qui pourrait peut être expliquer ton invertion sur tes tests
As tu essayé avec un autre stl ?
