Bonsoir à tous !
J'ai un nouveau problème ... et oui encore .
J'ai un problème au niveau du filament qui sort au dessus du hot end et du tube fileté (si quelqu'un à le nom) mais vue que j'explique mal , voici une photo du problème =>
22556076_1747423288887402_1801140676_o.thumb.jpg.cbced534717144a13e8be89c596fb22a.jpg
Le problème c'est quand j'imprime longtemps, genre un Yoda , a un moment ca doit goutté et je me retrouve avec un paquet fondu et ensuite la buse saute et ca dérègle toute la machine. J'ai essayer de faire pause , de retirer le morceau dégueulasse et reprendre l'impression mais je décale à chaque fois le plateau lors de la reprise ( voici des photos )
22555957_1747422148887516_1603913976_o.thumb.jpg.e5ac83d1994de44ef591dd6e5055f02d.jpg
22497133_1747394975556900_1658774240_o.thumb.jpg.ba58418f8b276c8414a13cefad321a1d.jpg
Du coup je n'arrive pas à imprimé longtemps .
Alors j'aimerais savoir :
Comment faites vous pour que ca ne fuis pas ? Car j'ai en premier lieu monté ma buse et je l'ai bien serré sur le hot end, ensuite la gorge fileté sur le radiateur et j'ai assemblé les deux morceaux ensemble mais vue qu'il n'y a pas de prise je me demande comment on peut serrer correctement . Faut t'il mettre un peu de frein filet ou je ne sais trop quoi ?
De plus comment je peux nettoyer tous les éléments ? La buse, le hotend et la tige fileté ? J'espère pas qu'il faut le changé, il est tous neuf ....
Merci à tous :)
Bonne soirée
Il y a 14 heures, SnakeFear a dit :
alors pour le démontage il faut faire ça à chaud et tout nettoyer consciencieusement
Pour le remontage de l' E3D, tu serres à la main ta buse sur le carré chauffant, ensuite  tu desserres d'un demi tour ta buse, tu visses ton tube fileté dans ton carré chauffant jusqu'à se que le tube vienne en contact avec ta buse, avec une clé à molette ou une pince tu tiens ton carré chauffant et avec une clé tu serres ta buse (attention pas comme une brute ;))...
Sinon tu regardes ici, c'est pour E3D V6 originale, mais ça marche aussi pour les chinoises
https://wiki.e3d-online.com/wiki/E3D-v6_Assembly
salut ton radiateur en alu est monter a l'envers
après tu a qu'elle t° pour ta buse et ton lit
Modifié (le) par Invité
il y a 25 minutes, jacky a dit :
c'est pas toi qui est monté à l'envers :D
non on peut pas le monter à l'envers....
Il y a 4 heures, pascal_lb a dit :
Faire ca à chaud ? je peux utilisé le chalumeau de cuisine ? Et gratté ensuite avec une spatule ?
Pour l'assemblage , il faut donc mettre la buse dans le hot end , puis le tube fileté jusqu’en buté avec la buse ? Le problème de cette manipulation c'est que quand je visse ensuite la tige fileté au radiateur, le hot end et en contacte avec le radiateur, il n'y a plus genre 3 mm entre les deux . C'est pas bon normalement si ?
En tous cas ca doit fuir à cause de ca, j'ai en premier lieu vissé ma buse sur le hot end, ensuite la tige fileté sur le radiateur et raccordé les deux . Mais si je ne fais pas comme ca, mon radiateur et collé au hot end
En tous cas merci , je vais voir ca et je vous tiens au jus comme d'hab ! Merci
Modifié (le) par SnakeFear
il y a 13 minutes, SnakeFear a dit :
Fais chauffer à 200 ° ensuite gratte le plus gros avec une spatule, ensuite démonte les divers morceaux et là tu peux chauffer avec un chalumeau de cuisine, mais pas trop il y a des pièces qui n'aiment pas trop les grosses chaleurs ou la flamme...
Si lorsque tu serres ton tube fileté et ton radiateur sur ton carré chauffant et que de l'autre coté tu as ta buse qui est presque serrée à fond... si ton radiateur touche à ce moment là ton carré chauffant c'est qu'il y a un problème avec cette E3d...
Modifié (le) par pascal_lb
Bonsoir à tous,
Alors truc de malade....  je ne comprend plus cette imprimante....
J'ai du tout démonté, nettoyer etc et monté à nouveau, tous fuyez encore mais j'avais des prints propre ... J'ai démonté une nouvelle fois, tous re-nettoyer puis remonté (avec un serrage plus important pour pas que ca fuis) et la maintenant ca ne fuis plus mais j'ai des problèmes bizzare...
- Mon moteur d'extrudeur claque de temps en temps alors qu'avant non depuis le réglage des polulu a 1.1v (0.85 d'origine) et le plateau est suffisamment haut ( c'est sur )
- J'extrude 100mm de fil et maintenant il m'en sort que 90mm
- Du coup j'ai des trous dans la réalisation quand les couches sont pleine on voit que entre chaque passage
- Parfois aussi je change de modèle et la ca imprime plus rien, le fil s'avale mais rien ne sort ( du coup je sais pas ou il cache)
Du coup voila je suis dégouté lol le seul truc que j'ai changé ses la buse qui est neuve du même diamètre que l'autre. Vue que l'ancienne était bien pourri à cause du mauvais serrage au niveau du filetage j'ai décidé dans prendre une autre....
Je vais essayer de tous démonter encore une nouvelle fois ... Mais vraiment pas simple, à l'heure ou je vous écris j'ai relancé l'impression d'autre chose et plus rien ne sort...
Bonne soirée
EDIT : le fil ne coule plus du tout ca doit etre bouché dedans, peut être le fait que j'ai serrer trop fort et que ca défoncé la buse/tube , j'vais en recommandé une 10ene, à croire que c'est vraiment pourri c'est truc chinois
Est-ce possible qu'un serrage trop fort puisse bouger une buse après 3 mètre de fils ?
du coté de ta buse dans le tube fileté as tu changé le morceau de PTFE ? car il a peut être été endommagé... si tu le change il doit être coupé au ras du tube fileté
Question bête, tu as bien un ventilo sur la coldend ? Je suppose qu'il a été enlevé pour la photo...
salut
pour le montage
le coter du teflon qui dépasse du tube vas sur la buse
après pour ceux qui est du bruit du moteur de l'extrudeur baisse ton voltage a 0.9v ou 1.0v si tu a trop de voltage ton moteur pousse trop et cogne
Bonsoir à tous,
Alors le morceau de téflon ca ne devais pas être ca Pascal, du coup j'ai remis une ancienne buse et la ca marche .... Je pense que la buse neuve devais avoir un défaut :-/ car après avoir remis l'ancienne ca marche bien. Kachidoki , oui j'avais enlevé le ventillo :)
Jacky c'est bon ca ne fais plus de bruit, c'était à cause de la nouvelle buse.
Il faut vraiment faire attention avec ce matos chinois.... Parfois ca marche pas du tout quoi même neuf ! Une buse quand même c'est étrange mais ca doit arrivé, merci à tous .
Voici quelques unes de mes impressions, tous imprimé en 0.2 (désolé une nouvelle fois pour la qualité , mais la couleur de filament , le S8 n'aime pas du tout pour voir bien les détails)
Il y a 2 heures, SnakeFear a dit :
rien à dire, le résultat à l'air très bon même en 0.2
pour le S8 jette le et pour le même prix achète un appareil photo :D
lol ca serait dommage sachant que c'est outil mon téléphone professionnel.
Voici trois photos du faucon millenium , vous pensez que ca vaut vraiment le coup pour les barres trapézoidales vue que j'ai quand même un bon rendu ? Vus que Pascal est un expert ^^
Merci Jacky !
59ef714cebf8a_22790845_1749996968630034_2009469272_o(1).thumb.jpg.44b0c3fe66346f5ecd669c97a3dfc4dd.jpg22810174_1749996948630036_307889744_o.thumb.jpg.9e54910a3e4486a249267cc56b92d25d.jpg59ef7153863af_22833294_1749996945296703_1599184733_o(1).thumb.jpg.169789dde966d553924192fd02ab21f2.jpg22833632_1749997568629974_1146839171_o.thumb.jpg.6f852b37d983a5305d0c2595a2f1b377.jpg
Il y a 4 heures, SnakeFear a dit :
non pas expert :ph34r: mais je commence à avoir pas mal de temps devant l'imprimante...
Pour l'instant je ne pense pas que ça soit utile, même si tu les changes tu n'auras je pense pas mieux
D'accord les gars, j'ai juste un peu de wooble mais bon je verrais si dans quelques temps la machine commence à prendre du jeu . Merci beaucoup !
D'ailleurs j'ai une nouvelle question,
J'ai vue que certain filament noir était plus compliqué à imprimé . En effet j'ai du PLA noir de Esun avant du rouge de Esun (mais la bobine est terminé) , faut t'il monté les degrés du PLA noir ? Jsuis à 195 degrés. Sur le cube de calibration, et d'autre pièce j'avais pas d'espace entre chaque ligne quand la buse fait du remplissage , puis la au bout de 15-20m du nouveau rouleau je trouve que mes couches sont écarté sur la première couche . Mais voici quelques images net (super le filament noir en photo lol)
Première Piece pneu qui est impeccable =>
22850344_1750658948563836_1916279235_o.thumb.jpg.d9288f5dd6cd1ff84296004cfdd56061.jpg
Ensuite le moteur
et maintenant la jante .....
22851635_1750658161897248_1416785987_o.thumb.jpg.d56ed7ad0fd3506e7eb5cc0d4867dd11.jpg22883882_1750658178563913_636729647_o.thumb.jpg.dcc60b48d4b7326948b308e6b7857762.jpg
Pourquoi ca c'est tant dégradé au bout de quelques print ?
Merci les amis :)
Il y a 3 heures, SnakeFear a dit :
parfois faut pas chercher pourquoi ça imprime moins bien ou ça accroche moi bien, je pense que ta hauteur de buse est trop haute, ou alors il y a une cochonnerie dans ta buse
faut faire des tests, ça dépend de la marque, du type de filament....
salut
j'ai le mème soucie que toi avec le fil noir ( marque eice ) et cela arrive toujours aux mème niveau
je pense avoir peut être trouver mon problème , il est aux niveau de l'alimentation électrique il doit y avoir des micro coupure de courant
il doit y avoir un composant de régulation de température sur la carte comme sur les cpu des pc pour éviter la sur chauffe cela est une piste comme une autre
je doit attendre la fin d'une impression pour faire une modif
