Hello,
J'ai un gros soucis depuis quelques temps. Mes angles ne sont plus vif et il y un surplus de matière. Après quelques recherche rapide celà viens de la vitesse de la buse (enfin le moment ou elle change de direction) et le débit de matière qui au final est un peu trop fort dans les angles.
Avez vous déjà eu le cas et qu'avez vous fait? Car de ce que j'ai put voir je dois modifier mon "jerk" dans le marlin directement. On ne peux pas le faire depuis sclicer ou un trancheur pour avoir une idée de la valeur à entrer? 5, 10 ou encore 20  voir 50?
Et surtout, il se trouve à peut prêt où dans le marlin? Car pas facile à trouver pour certains paramètre.
Merci bien.
salut agar
si avec le trancheur matter control tu peux modifier t'est valeurs et les enregistré dans EEPROM
j'avais comme toi des soucies dans les coins j'ai augmenter mon épaisseur de couche a 5 ma rétractation je l'est mis a 1.5
après il y a le step a trouver le bon petit réglages moi j'ai 80/802500/93 le seul que j'ai toucher aux final c'est 2500 il était a 2560
j'ai fais plus de 10 test avec différent réglages avec ce fichier il y a différente tailles de buse moi je suis en 0.30
The_Essential_Calibration_Set.zip
Modifié (le) par Invité
Il y a 5 heures, Argar a dit :
dans le fichier configuration.h de marlin tu as ces lignes (3/4 du fichier environ)
#define DEFAULT_XYJERK                20.0    // (mm/sec)
#define DEFAULT_ZJERK                 0.4     // (mm/sec)
#define DEFAULT_EJERK                 5.0    // (mm/sec)
il y a 2 minutes, Argar a dit :
@pascal_lb
Merci je vais pouvoir corriger çà. Ce sont les valeur de la tiennes?
pas du tout, c'est les valeurs d'origines
moi je ne suis plus avec marlin mais smoothieware comme firmware
Je les est trouvé dans le marlin, plus qu'a tester au hasard j'ai l'impression. A priori, je dois baisser les valeur pour diminuer les vitesse et limiter les défauts angles.
salut oui moi c'est ceux que j'ai trouver de mieux après il y a peut être d'autre manières pour faire
mon dernier test sa été le cube avec le X Y Z et il ma fais un bon rendue
Je vais donc consacré une après midi à çà aussi je tente de régler mon soucis de "cheveux pendant l'impression" au passage.
Merci bien en tous cas.
salut
tu a des toiles d'araignées mais ton réglage de la rétractation a 1.5 ou baisse un peut ta t°
