j'ai une anet A8 et chaque fois que j'imprime une structure ayant une grande surface verticale droite, je ne réussis jamais à obtenir une impression qui se tient. La surface se délamine tout le temps.
J'utilise du PLA.
Par exemple:
une fois imprimer, il suffit d'une simple pression sur les cotés pour que les couches horizontales se séparent.
Je l'ai imprimé avec les paramètres suivants:
layer height 0.1
shell thickness 2
bottom top thickness 2
fill density 100
print speed 100
printing temp 190c
bed temp 60c
Ce n'est pas la première impression qui me fait ca. Dès que j'ai une grande surface, ca délamine.
C'est quoi le truc pour que ca fonctionne ??
salut un truc tout simple mais de la laque forte pour cheveux et baisse la température du plateau a 50° après tu a la possibilité de mettre des jupes aux tour environ 10 lignes
et tu verra sa ne se décolle plus
non, le problème n'est pas que ca décolle, c'est que la structure elle même se défait. Les couches ne tiennent pas entre elles. Si je regarde de plus près, il semble qu'il manque de plastic.
sur la première image, on voit que les couches se séparent. Sur la 2e on voit qu'il manque de plastic.
Modifié (le) par benou
ok, je vais essayer en fds
Si je comprends bien, les stl dans the essential calibration set, c'est des "torture test" pour voir si elle est bien calibrée ?
Mais pourquoi, le fait d'être mal calibré ferait en sorte qu'il manque du plastic ?
Quand ce n'est pas une surface verticale, ca imprime super bien.
oui et je t'est mis le cube XYZ lui il te fera voir ou sa merde
je crois que j'ai trouvé la source du problème: j'avais fait un reset de Cura, et le diamètre de ma buse était passé de 0.4 à 0.3.
