bonjour,
j'aimerais savoir qu'elle est l'épaisseur minimal pour la paroi d'une boite.
J'essaie d'imprimer
https://www.thingiverse.com/thing:2542118
C'est indiquer de mettre 1.2-1.6 pour le wall thickness. Mais bien que j'ai mis 1.6, mes parois sont très fragiles. Si j’appuie  dessus, elle se sépare.
Est-ce mon setup qui n'est pas bon, ou y a-t-il une limite minimal pour l'épaisseur.
layer height 0.1
shell thickness 1.6  <--- ce paramètres
bottom tomp thickness 1
fill 100%
print speed 100
temp 210
bed 70
diametre 1.75
flow 100%
merci
il y a une heure, benou a dit :
bonjour,
J'essaie d'imprimer
layer height 0.1
fill 100%
print speed 100
temp 210
bed 70
diametre 1.75
flow 100%
merci
Il nous faudrait une photo détaillée de ton impression afin de voir les imperfections.
Les couches ne doivent pas bien coller si ça se casse facilement (vu l'épaisseur il ne faut pas s'assoir dessus non plus ^^ )
Ce qui me saute aux yeux est la vitesse de 100mm/s, réessaie à 50mm/s.
Quel filaments tu utilises ?
Modifié (le) par Tekila63
du pla de 3d solutech commandé sur amazon
ok, d'après toi, si j'imprime plus lentement, ca va être mieux. Je suis un peu nouveau en 3d. J'ai pas essayé de changer la vitesse encore. Ca change quoi la vitesse pour ce problème?
à 1.6mm d'epaisseur, à l'oeil c'est bien beau. Mais quand on lui serre les cotés un peu fort, ca se sépare.
Si tu le sers un peu fort c'est normal, vu la faible épaisseur, tu n'as pas de maillage qui rigidifie la pièce.
En imprimant plus lentement tu as plus de chance que les couches collent mieux entre elles.
je viens d'imprimer le couvercle, avec une épaisseur de 2 mm, et il est parfait et très solide. Je vais réessayer le fond.
le fond aussi est beau. c'est donc 2mm mon épaisseur minimale. Mais quand je vérifie l'épaisseur précisément, c'est 1.6mm quand même. C'est biz !!!
