Hello
Jusqu'a maintenant l'envoi depuis l'arduino IDE se passait bien, c'est long mais ca donnait quelque chose.
J'ai fait quelques modifs comme le temps d'attente avant de revenir a la page de depart ou pour des tests modifier la limite de temperature ou l'extudeur peut se mettre en marche
J'ai installé les vis helicoidales comme dans le tuto, changé la config dans le config.h mais quand j'envoi a la GT2560, selon l'IDE c'est bon, mais je n'ai aucune modif coté imprimante.... Je vois toujours les parametres de base...
Une idée?
Merci d'avance
il y a une heure, Kazaam a dit :
Une idée?
tu es sur que tu prends le bon répertoire sur ton PC ?
car j'ai eu le coup une fois, je chargeais un marlin qui était dans un autre répertoire :$
Sinon quand tu charges ton marlin est ce que les leds clignotent sur ta carte ?
Tu as fait un "restaure eeprom défaut" via le lcd pour mettre à jours les valeurs dans l'eeprom ?
Hello
en désespoir de cause  avant de me coucher, j'ai tenté le "restore eeprom défaut" par hasard, j'ai bien une partie des nouvelles config (pour l'axe Z) par contre la valeur de temps pour le menu n''est pas revenue au defaut...
Merci pour l'info
salut
et bien il ne te reste plus car reprendre ton marlin de base et le télécharger pour repartir sur une base nouvelle
un petit conseille quand on fait des modifs il faut en faire une par une car si sa merde tu ne sera jamais ou est l’erreur
C'est bine ca qui m'etonne, j'ai repris le zip sur le wiki de geeetech, supprimé ma copie modifiée (pour etre sure de ne pas melanger) et pourtant tout ne s'pplique pas
J'ai fait aussi le test avec la ligne ou l'on peut changer le nom affiché sur l'ecran d'accueil, j'ai du faire l'enoi 2x pour que cela fonctionne...
Bon apres je ne vais pas me battre, ce n'est pas le premier truc louche qu'elle me fait, geeetech faut la sourde oreille sur mon soucis de commande d'extrudeur, donc elle va virer et etre remplacée par une MKS
je te donne le lien pour le bon marlin c'est la version 1.0.1 qui faut prendre et pas une autre
http://www.geeetech.com/forum/viewtopic.php?t=17046
aux début j'ai de gros soucies de mis aux point mais avec de l'obstination et de la patience j'y suis arrivé me reste plus cas chercher le 100%
Modifié (le) par Invité
Merci, c'est bien celui la que j'ai pris avec le IDE arduino qui va bien (difficile de se tromper, le recent fait une erreur a l'ouverture)
En tous ca la elle imprime, a voir si il y a du mieux
Il y a 8 heures, Kazaam a dit :
j'ai eu aussi ce problème, mais je pense que c'est un bug d'arduino ide, car ensuite j'avais pris une version plus récente de marlin et arduino ide 1.8... je crois et je n'avais plus ce problème
