mon imprimante est reçu seul problème la tète bougeait il a fallut que je démonte et remonte toute la tète et aussi sur le Z coté droit hors moteur du jeu la aussi démontage remontage je comprend pourquoi certain veulent un double Z
bon voici quelques tofs
aussi pour ceux qui choisisse la prise UE surtout ne l,utiliser pas trop de jeux risque d,incendie élevé je vous en parle en tant qu,électricien remplacer par une d,ordi cela est plus sur
il y a 24 minutes, Baron06 a dit :
Il n’y a pour ainsi dire aucune CR-10 qui soit arrivée à destination sans aucun problème.
Creality n’a pas de contrôle qualité.
A l’arrivée il faut absolument tout contrôler, vérifier, resserrer, etc…
Avec la mienne il y avait un cordon d’alimentation classique !
Le renfort du câble électrique du plateau chauffant est-il présent comme pour @Sebb ?
Les gros écrous bleus de réglage du plateau sont-ils d’origine ?
j,ai bien contrôlé toutes les vis mais la tete etait mal fixer fixer mais de travers ainsi que le cote droit du Z
il n y avait pas de renfort de câble mais j en ait printer un
Perso j’a pris la E.U. et j’ai bien reçu une alimentation type ordinateur.
Le double Z j’en vois pas spécialement l’utilité pour le moment
Salut à tous petite question quel buse faut il pour notre cr10 il y a tellement de modèles je suis perdu
Et je voudrai mettre l'alim à l'extérieur du boitier de contrôle  avec la prise et l'inter mais je n'ai pas trouvé de boîtier à imprimer je pensait en avoir vu mais je ne trouve plus si un ou une de vous en avez vu ce serai super
Il y a 2 heures, Baron06 a dit :
D’origine c’est une buse de 0.4mm et le pas de vis est M6.
Ah aussi j'ai démonté le ventilo de l'alim mais je ne sais plus dans quel sens le remettre merci à vous
L’étiquette du ventilateur doit être visible au travers de la découpe de la tôle comme sur la photo.
L’air doit sortir par dessous le boitier.
bon voila je voudrai changer la carte mère pour pouvoir rajouter le bed levling, laser et peut etre une tete a 3 fils mais quelle carte et comment copier la carte melzi sur une autre en therme simple et surtout pas en anglais si vous pouvez m aider ce serai super merci a tous :D
je pense que tu dois pouvoir le faire avec la carte de la CR-10S qui est plus modifiable même si il semble que l'ont puisse reprogrammer la metzi avec un arduino
il y a 9 minutes, Baron06 a dit :
je peux changer la carte et tous rebrancher et ça marche même si il ny a qu un moteur z il n y a pas de programmation a faire
A mon avis il faudra peut être commuter le connecteur de détection de fin de filament ou en acheter un ?
Pas de problème il ne sera pas connecté et c’est tout !
Chez toi tu as bien du courant dans tes prises murales mais tu n’es pas obligé d’y brancher quelque chose ? ?
il y a 3 minutes, Baron06 a dit :
et aussi puisque tu es dans le coin @PrintOlivier il y a un tuto pour imprimer en 2 couleur avec le dernier cura merci
C’est une question ou une information ? Je ne suis pas au courant.
