Salut tout le monde,
Quelqu'un à déja installer et configurer une rod T8 ??  Jai placer dans firmware m8= 3200 parce qui'il est de 1mm aussi, mais je vois qu'il ne respect pas les bonnes distance entre les couches ...
Voici le produit:
https://www.amazon.co.uk/Screw-Length-Copper-THSL-300-8D-printer/dp/B019ML86X0
C vrai que la qualité en est nettement amilioré  !
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   { 80,80,3200,95 }  //MXL, Z M8=1.25 2095, MK8 M6 = 1mm 3200
J'ai des nema 17 42SHD0034-20B
https://www.geeetech.com/hybrid-stepper-motor-42shd003420b-for-3d-printer-p-1011.html
Je sais pas officiellement si c 1/16 je crois oui !
Merci à toutes ceux qu'y vont pouvoir m'aider avec ca ! Ca fessais longtemps que j'étais pas passer ! Salut Bidouille si t encore la !! ;)
fait un cube de test de 20x20x20mm, tu mesures le résultat et ensuite tu corriges tes valeurs avec ce calculateur
https://nathan7.eu/stuff/RepRapCalculator/RepRapCalculator.html#MotorStuffPrecise
et en plus ça marche avec tous les axes, tous les type de pas de vis et de poulie
