Salut tout le monde,
je pense qu'il est temps de changer mon alimentation.
En effet ce soir lors d'une impression (lors du brim) j'ai senti une odeur de brulé.
Je suis parti à la recherche de l'origine de cette odeur et j'ai trouvé ça :
Les fils qui ont chauffés sont des rallonges branchés sur le moteur Z.
Me confirmez-vous que cela est du à une surchauffe de l'alimentation ?
sachant que je compte installer un plateau chauffant quelle alimentation me conseillez-vous ?
Je compte équipé l'installation d'un relais (https://www.amazon.fr/gp/product/B008OF0PBC/ref=oh_aui_detailpage_o02_s00?ie=UTF8&psc=1) et d'un fusible (quelle ampérage ?)
Par ailleurs existe-t-il des câbles plus long que ceux fournis avec la Dagoma pour alimenter les moteurs et l'extrudeur ?
Par avance merci pour votre aide.
Rallongé des câbles de moteur  avec des connexion Dupont c'est une très mauvaise idée !  la preuve !
Pour les endstops ok , mais pas pour faire passer de la puissance !  Mauvais contacte = échauffement .
Ton alim a probablement rien a voire la dedans .
Soit tu soude et puis tu isole  ou  tu rachète des nouveaux fils plus long .
Bonne idée pour le relais statique , et le fusible tu calcule I=P/U   donc si ton lit est donner pour consommer par exemple 200W  200/12=16.6A . ;)
Merci pour ta réponse claire et précise.
Par sécurité, je pense quand même changer d'alim surtout que celle-ci sera trop juste pour le plateau chauffant. Je pense mettre une vielle alim pc. Ça vous parait une bonne idée ou non ?
Oui si tu met un lit chauffant il faut d'office une nouvelle alim .
Tu peu mètre une alim de Pc , mais pour moins de 20€ tu peu en avoir une de chine .  Tu n'auras pas de frais de douane . A toi de voire :D
Aurais tu des exemples d'alim qui conviendrait (je suis une quiche pour tout ce qui touche l’électricité)
