je me permet de créer un post car je suis sur le point d'acheter une Anet e10. en parcourant le forum je remarque qu'aucun post ne traite de cette imprimante..
y-a-t-il des gens qui l'ont déjà acheté ou on un avis sur cette imprimante?
en la regardant, elle ressemble étrangement à la CR10 en format plus petit.
bonne journée
Il y a pas mal de vidéos présentes sur Youtube et en FR comme celle là :
Pour avoir une Anet A6 (châssis acrylique), certes c'est du bas de gamme mais ça imprime très bien à 60mm/s !
Pour de l'ABS c'est un peu embêtant sans caisson fermé, mais pour imprimer du PLA ou PETG aucun problème c'est très propre.
Après je ne vois pas de raison de ne pas l'acheter, mise à part le prix s'il est excessif ^^
De mon expérience, il faut être très soigneux et minutieux lors du montage de l'imprimante (parallélisme au millimètre près, tension des courroies, blocage des vis au vernis...) et après tout est question de réglages..Quand on a trouvé le réglage optimal pour son filament (température, ventilation..) et les limites de l'imprimante (vitesse..). Ce n'est que du bonheur !
Il faut simplement être patient.
Modifié (le) par Tekila63
Salut merci pour ton retour,
le fait qu'elle soit tout en profilé Vslot à l'air d'être costaud.
et pour L’ABS, je pourrais toujours fabriquer un caisson autour.
La qualité à l'air d'être en dessous de la CR10 mais je trouve la CR10 un peu grande en dimensions
et une question pour ceux qui ont déjà commander sur gearbest, je vois que dans le choix des entrepot, il y a EU et EU-3 vous connaissez la différence entre les 2?
bonne journée
